 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Internet Passwort behalten (832 mal gelesen)
ttaravella Mitglied PC-Supporter
 Beiträge: 5 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wer kann mir da helfen? Wir haben eine Firewall bei der man ein Password eingeben muss um auf's Internet zu kommen. Bei der Eingabe kan man anhacken, dass das Passwort gespeichert wird. Nachdem ich die Software installiert habe, kann ich diesen Hacken für's Passwort speichern nicht mehr anwählen bzw. das Feld ist nicht mehr sichtbar. Nun muss ich bei jedem Internetzugriff das Passwort neu eingeben und das ist sehr mühsam. Hat mir jemand einen Rat. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VSting Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ttaravella
Hallo Tom Versuch´s mal hiermit: Internet-Explorer -> Extras -> Internetoptionen -> Inhalte -> AutoVervollständigen Dann die Haken bei "Benutzernamen und Kennwörter für Formulare" und "Nachfragen, ob Kennwörter gespeichert werden sollen" setzen. -Volker
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ttaravella
Zitat: Original erstellt von ttaravella: ...Wir haben eine Firewall bei der man ein Password eingeben muss um auf's Internet zu kommen. ... Nachdem ich die Software installiert habe, kann ich diesen Hacken für's Passwort speichern nicht mehr anwählen ...
Welche Firewall hast Du? Welche Software hst du installiert? Ciao
------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Firewall Nokia PI440. Ich habe die Software Solid Edge V12 auf meinem Arbeitsplatz installiert. Mein Betriebssystem ist Windows XP-SP1a Was noch zu beachten ist vor der Installation von Solid Edge hat alles normal funktioniert. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ttaravella
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das Problem kommt von SolidEdge, denn vor der Installation, hat diese Funktion von der Firewall funktioniert. Danke für die Info. Ich werde es in einem anderem Forum versuchen. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKirchmayer Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ttaravella
Hallo zusammen, es gibt einen Registry-Eintrag, der das beeinflußt (zumindest bei passwortgeschützten Seiten, ob das auch für den Proxy-Paßwort-Dialog gilt, weiß ich leider nicht): [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "DisablePasswordCaching"=dword:00000001 Gibt es diesen Key und ist der auf 1, so wird das Häkchen "Paßwort merken" unterdrückt. Wir setzen den übrigens bei uns aus Sicherheitsgründen an jedem Rechner, denn jedes gespeicherte Paßwort ist ein Sicherheitsrisiko. Gruß aus Franngn, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
