  Erfahrungen Triaden Lizenz-Server?
Autor Thema:  Erfahrungen Triaden Lizenz-Server? (1434 mal gelesen)
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
erstellt am: 25. Sep. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
da wir mit der Lizenzierung mit Triaden-Lizenzservern in Verbindung mit AutoCAD sehr gute Erfahrungen gemacht haben, möchten wir das auch für SolidWorks praktizieren.
Jetzt gibt es nur "alte" Beiträge dazu im Forum die evtl. überholt sind.
Hat jemand Erfahrungen beim Verteilen von Lizenzen auf diese Art gemacht die man wissen sollte?
Gruß  Wolfgang
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Sep. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich habe auch keine Erfahrung mit der Lizenzierung per Triadenserver von SolidWorks. Im Supportbereich von SolidWorks gibt es zumindest schon mal eine Beschreibung als "FlexLM End user manual", das sollte zumindest schon mal die technischen Aspekte klären.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang!
Schönes und auch bei uns sehr aktuelles Thema!
Ich habe vor fünf Minuten von SolidWorks das "SolidNetWork License Information Worksheet" erhalten. Da drin sind die Formalitäten die man braucht um von SWXSolidWorks die entsprechenden Lizensen zu bekommen. In Deutschland nutzt nach meinen Informationen nur ein Kunde das triaden-Konzept, und nach reichlicher Überlegung werden wir das wohl nicht machen. Es gibt da einen kleinen Haken: Für den Fall,dass aus einer Triade ein Server aussteigt verliere ich die Lizensen die darauf laufen, die Triade arbeitet dann also nur mit zwei/drittel Leistung und ein drittel hat die KArte mit A gezogen (so zumindest meine Info´s). Wir haben uns daher dazu entschieden unsere Lizensen auf zwei Dongle zu legen und für den Fall,dass einer den Löffel abgibt mit einem geänderten Lizensfile diesen aufzubohren. Bei ca 100 Lizensen scheint dies die bessere Lösung zu sein.
Außerdem hab ich heut morgen alle Lizensen auf eine separate Maschine gelegt auf der außer W2KWindows 2000 nur der SolidWorks-Lizensmanager läuft.
War schon superspannend, aber nach zwei Stunden hatte ich auch alle Auslandsgesellschaften wieder am laufen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ublum, Hallo Stefan,
nachdem der überwältigende Zuspruch zum TriadenServer geradezu überhaupt ausblieb, lasse ich es bei der Einserverdongel-Lösung.
(Bisher hat man mir immer erzählt, dass die SWXSolidWorks-Entwickler das tun was der Kunde braucht. Aber hier ...?)
Danke für Eure Infos.
Gruß Wolfgang
