  Umstieg auf SWX2003 bei Installationen >50 User
Autor Thema:  Umstieg auf SWX2003 bei Installationen >50 User (496 mal gelesen)
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 24. Sep. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte das Thema vor "langer Zeit" zwar schon mal angeschnitten, aber aus aktuellem Anlaß nochmal die Frage:
Gibt es jetzt eine Firma mit Installationen größer 50 User, die schon auf SWX2003 umgestellt haben?
Wie sind die Erfahrungen? Stabilität? Speicherproblematik? Die Verbereitungsmaßnahmen zur Umstellung laufen bei uns auf Hochtouren, aber so richtig wohl ist mir noch nicht dabei.
Bin um jede Info dankbar........Grüße...Herrmann
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Sep. 2003 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hamm angeblich mehr als 50 Lizenzen, sind von 2001 mit ohne + Serverinstallation auf 2003 Lokalinstallation umgestiegen und SP3.1 gleich mit. Bei uns werden keine Releasewechsel vor SP3 gemacht (zumindest war das bisher so). Hatten keine Probleme
Tschüss
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrmann.
Wir haben mit 52 Lizensen den Umstieg von SW2001 auf SW2003 vor 2 Monaten vollzogen. Klappte ohne große Probleme. Nur sind uns speziell bei Blechteilen einige Probleme nach der Konvertierung aufgefallen und bei Baugruppen waren einige Verknüpfungen nicht mehr i.O. (bekanntes Problem).
Wir arbeiten mit sw2003 SP4 und Win2000 SP3. Läuft sehr stabil. Es ist aber darauf zu achten, daß die Dateigröße der SW-Daten nach der Konvertierung zunimmt (ca. 30% mehr - Plattenplatz auf Server !). Wir haben danach das UNFRAG-Tool über die Daten laufen lassen, dann wars wieder ungefähr 1:1.
Übrigens: Das Konvertierungsprogramm von SW stieg nach dem Starten immer aus. Sieht so aus, als ob das sich Programm die Dateinamen der zu konvertierenden Daten im Arbeitsspeicher merkt. Bei unseren ca. 80000 SW-Datenfiles reichte der Arbeitsspeicher nicht. Wir haben das über ein selbstgestricktes Programm gemacht.
Also viel Erfolg, oder wie mein Kollege sagt : Augen zu und durch.
M.Kern
