  Probleme beim Öffnen von Zeichnung in SW2004
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Probleme beim Öffnen von Zeichnung in SW2004 (536 mal gelesen)
kerstin
Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kerstin an!   Senden Sie eine Private Message an kerstin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerstin
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit gestern SW2004 SP0.0. Seitdem haben wir bei einigen Zeichnungen das Problem, dass sie sich einmal öffnen lassen und das zweite Mal dann nicht, unabhängig ob die $... Datei noch vorhanden ist oder nicht, also daran kann es nicht liegen.
Er bringt keine Fehlermeldung, sondern macht Solid komplett zu! Es sind Zeichnungen, die vorher im SW2003 erstellt wurden, wie auch im heute im SW2004!
Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir diesbezüglich helfen könntet!
Gruß Kerstin
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin!
Ich hab mal ne Zeichnung aus 2001+ genommen, auf und zu gemacht, konvertiert und auf und zu gemacht und...  und es hat ohne Probleme geklappt. Wenn Du ein unbedeutendes File hättest ,das bei dir nicht geht könntest du mir das vielleicht zumailen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kerstin,
So ein Problem hatte ich auch schon mal.
Probier mal die Datei im Windows Explorer zu doppelklikken, dann könnten sie sich öffnen. Wenn das so ist, würde ich probieren den aktuellsten Grafikkartentreiber zu installieren. Klingt zwar nicht besonders logisch, ist für mich aber die wahrscheinlichste Ursache.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
kerstin
erstellt am: 25. Sep. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
leider ist dieser ganz neu!
Es passiert ja nicht bei jeder Zeichnung, sondern nur bei einigen!
Trotzdem danke für den Tip.
Gruß Kerstin
