  Externe Refernzen brechen für mehrere Einzelteile gleichzeitig?
Autor Thema:  Externe Refernzen brechen für mehrere Einzelteile gleichzeitig? (860 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits!
ich habe eine baugruppe mit ca. 100 einzelteilen. jetzt möchte ich ALLE externen referenzen "mit einem click" brechen. geht so etwas? oder muss ich jedes einzelteil separat öffnen und diesen schritt (ext. ref. brechen) 100mal wiederholen?
bis dahin...
stahly
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
hallo allerseits!
bis dahin...
stahly
Hallo Stahly
separat öffnen brauchst du die Teile nicht, RMT im Baugruppen Featuremanager genügt (auflisten Externer Referenzen). Aber leider kann man nicht mehrere gleichzeitig auswählen.
Markus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
ExterneReferenzenSperren.zip
Hallo Stahly,
ich hab mal Quick and Dirty ein kleines Macro gebaut, das alle Referenzen der Komponenten der 1. Ebene sperrt (bzw. sperren soll).
Probiers mal aus, vielleicht hilfts dir ja, aber- wie gesagt- das war mal so "auf die Schnelle", ich übernehme keine Verantwortung für die Ergebnisse.
ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo klaus!
RESPEKT! es funktioniert. (und viel zeit eingespart!)
wenn es jetzt noch ein macro gäbe, bei dem die referenzen gebrochen werden anstatt gesperrt, wäre das supiklasse!
bis dahin...
stahly
P.S.
vielleicht sollte ich mich auchmal mit macros beschäftigen...
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S.
Wäre doch die beste Gelegenheit, damit anzufangen   :
Mach einfach aus dem "Part.LockAllExternalReferences" ein "Part.BreakAllExternalReferences" und schon wird dir geholfen.
hier die gesamte Schleife (ohne Ausgabe der Namen, das war nur zum Test bei der Erstellung):
    For n = 0 To UBound(ComponentList)
        Set Component = ComponentList(n)
        Set Part = Component.GetModelDoc
    Next n
Aber denke daran: Brechen der Referenzen läßt sich nicht rückgängig machen!
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. September 2003 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey!
wieder was gelernt! probier ich morgen direkt mal aus! DANKE!
bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KMassler:
...ich hab mal Quick and Dirty ein kleines Macro gebaut, das alle Referenzen der Komponenten der 1. Ebene sperrt (bzw. sperren soll).
hallo nochmal!
in diesem macro (klein, aber fein  ) werden alle referenzen der 1. ebene gebrochen bzw. gesperrt. kann man das macro auch so umprogrammieren, dass es auf alle "unterebenen" anwendbar ist?
bis dahin...
stahly
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht das  wenn man Zeit hat...
Du musst das ganze "nur" rekursiv über alle unterbaugruppen drüberlaufen lassen *g*
Sorry, aber ich komme im Moment nicht dazu, vielleicht hat ja jemand anderes mal Lust, sich daran zu probieren.
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
