  SWX 2004 SP0 Animator
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SWX 2004 SP0 Animator (757 mal gelesen)
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bisher habe ich hier immer super Lösungen für alle Probleme gefunden die bei mir auftraten. Aber diesmal leider (noch) nicht.
Ich möchte eine recht grosse Baugruppe bzw. den "Standpunkt" Photorealistisch animieren.
Das Problem ist das SWXSolidWorks die ersten paar Frames der Animation rendert und dann nur noch ein Standbild. Also die Bewegung setzt irgendwann aus aber ohne Absturz oder Fehlermeldung etc.
Die gleiche Animation ohne PhotoWorks-Buffer aufgezeichnet läuft ohne Probleme durch.
Hat jemand das gleiche Problem oder vielleicht sogar ne Lösung?
System:
Intel P4 3Ghz HT auf Asus P4G800 Deluxe
2GB Ram @ 333Mhz
FireGL X1 128
240GB S-ATA Raid
Software: (Zweite "saubere" Partition, also ohne evtl. störende Software)
WinXP SP1
SWXSolidWorks 2004 SP0
VSting
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...
Funzt immer noch nicht. Habe in einem anderen Forum dies hier gefunden:
"JAY
I WAS ABLE TO MAKE THE AVI FILE OF MY LARGE ASSEMBLY.
HERES HOW
WHEN CREATING THE PATH, USE THE PART OR ASSEMBLY THAT THE MATE IS APPLIED TO AS THE PATH NAME.
HIT THE ADD PATH POINT
GO BACK THE THE MATE GROUPS AND CHANGE THE MATE OF THE PART/ASSY TO THE NEXT POINT.HIT THE ADD PATH POINT.
SET YOUR TIME OF VIDEO
HIT DONE
SUPRESS THE MATE YOU WERE USING TO SET UP THE PATH AND
HIT THE PLAY BUTTON TO SEE THE ASSY MOVE.
GOOD LUCK
BRIGGS118
THANKS TO EVERYBODY FOR YOUR SUGGESTIONS
MY SW REP WAS NO HELP."
( http://www.eng-tips.com/gviewthread.cfm/lev2/22/lev3/70/pid/559/qid/64654 )
Blicke nicht wirklich durch was dieser junge Mann damit sagen will. Aber ich spiele einfach mal ein wenig mit den Namen und Animationspunkten rum..
Ralf Tide
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VSting,
Lösung hab' ich auch keine. Das Problem kenne ich schon mit SWX 2003 und PW2 beta. Hab's aber seitdem nicht mehr ausprobiert.
Was sagt denn Dein Reseller?
Das Thema wird zur Zeit auch im google forum diskutiert, da hat Mike Wilson die Diskussion angestossen. Am besten Du liest Dir den Thread  Animator PW2 and SW2004 mal durch.
Meine Idee für einen Workaround:
Einzelbilder rendern (evtl. mit Macro) und später mit einem Tool die Einzelbilder zum Film zusammenfügen. Ist keine so tolle Sache...
U. Clemens hat auf der SWWCE (Landau) ein Marco gezeigt, mit dem er einzelne Bilder aus SWX als jpeg gespeichert hat. Und anschließend die Einzelbilder mit einem Tool zum Film zusammengefügt. Wenn man das Macro erweitern kann, könnte Dir dies vielleicht helfen...
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
VSting
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Danke für die Antwort.
Das sieht trotzdem alles nicht so gut aus für mich...
Unser Reseller hat auch keine Ahnung, leitet das Problem aber weiter.
Reduzierung der Baugruppe oder der FPS bringen nichts, aber schonmal gut zu wissen das ich damit nicht alleine bin.
Leider habe ich (noch) überhaupt keinen Plan von Macros in SWXSolidWorks und wenig Zeit mich da "mal eben" einzuarbeiten.
Hat jemand zufällig schon so ein Macro erstellt? Oder einen Link wo ich mich evtl. selbst in die Materie einlesen kann?
Stehe echt unter Druck (naja. wer tut das nicht) mit der &§%"!%§ Animation...
Hab´s aufgegeben. Habe die Baugruppe jetzt über Umwege wieder in SWX2001+ geladen und erstelle die Animation dort.
Muss mich jetzt zwar wieder mit dem "SWXSolidWorks konnte auf den erforderlichen Speicher zugreifen" rumschlagen, aber was will man machen...
Trotzdem vielen Dank für alle Antworten!
[Diese Nachricht wurde von VSting am 25. September 2003 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VSting:
System:
2GB Ram @ 333Mhz
FireGL X1 128
240GB S-ATA Raid
Hallo ich weiss es tut wohl nix zur Sache aber
P4G800 <-- FSB 800MHz
2GB Ram @ 333MHz <-- hier sollte 400MHz DDRRam verbaut sein
da 400MHz double data rate 800MHz Frontsidebus entsprechend
Da Dualchannel support nur Dualtaugliche Ramriegel (getestet und sauteuer) sonst könntest da Probleme kriegen wenn die Kiste ausgereizt wird.
Auf Wiedertschöö
VSting
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut echt nichts zu der Sache... aber Danke!!
Angeblich sollte die Kiste von unserem Systempartner "optimal eingestellt" geliefert worden sein. Habe deshalb damals nur kurz das Bios überflogen.
Eingestellt war die Frequenz auf 320Mhz, angezeigt wurden 333Mhz aber völlig richtig wären 400Mhz!
Da sieht man wieder das man sich bei solchen Sache nicht wirklich auf Aussenstehende verlassen sollte. Nochmal Danke!!
