 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Hochauflösendes Bild vom Modell erstellen (696 mal gelesen)
McT Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 02.09.2003 XP64+CATIAV5R18 W764+SWX2012
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um Bilder von SW-Modellen in hoher Qualität zu erhalten, verwende ich ein Makro, welches die folgende SW-API -Funktion nutzt: retval = ModelDoc2.SaveBMP ( filenameIn, widthIn, heightIn ) Das geht soweit ganz gut, nur bei sehr hoher Auflösung (2000x2000 aufwärts), werden willkürlich Teile und Flächen ausgeblenden. Hat jemand damit Erfahrung - liegt das vielleicht an Speichermangel ? Oder gibt es andere Varianten um an das gewünschte Ziel zu kommen ? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VSting Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McT
Hi! Tritt das Problem auch auf wenn Du auf "normalem" Wege renderst? Bei sehr hohen Auflösungen (bis zu 8000*8000 für A0-Ausdrucke) hilft bei mir ein kompletter Reboot und nur SWX zu starten. Also ohne andere Programme im Hintergrund. Habe dafür extra eine eigenständige Partiton nur mit OS und SWX eingerichtet. Dann VOR dem Rendern die Baugruppe vollständig darstellen lassen und neu aufbauen. Wirkt Wunder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McT Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze passiert nur beim Erstellen von Bitmaps von MODELLEN. Das "normale" Rendern kann ich nicht so recht testen, da ja im allgemeinen nur bis Bildschirmauflösung, also ca. 1000x1000 gerendert wird. Ansonsten - Neuaufbau und vollst. laden ändert nichts, auch wenn nur SW läuft... Das mit dem Neustart ist nicht so geeignet, der Vorgang sollte als einfacher Knopfdruck funktionieren. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McT
Hallo Uwe, ich kann das tatsächlich mit ganz einfachen Modellen und meinem Makro von http://solidworks.cad.de/mm_18.htm nachstellen  In der SW2004 SP0.0 ist das wohl behoben, aber dafür paßt dann teilweise bei sehr großen Abmessungen die Größe nicht mehr (bei mir werden dann z.B. 4000x4000 Pixel große Bitmaps nur als 2000x2000 erzeugt ) Sieht aus wie ein Bug in der API, am Besten direkt an den API Support melden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
