Thema: an einer leitkurve austragen (660 mal gelesen)
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 22. Sep. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wie einige schon wissen steh ich mit SWX noch in den kinderschuhen und muß hin und wieder mal eure hilfe in anspruch nehmen. hier mein neuestes problem- ich muß ein teil bauen welches aus mehreren haken zusammengeschweißt wird. alle d=6mm. ich weiß,das stichwort hieß "an einer leitkurve austragen". ich hab das auch schon ein paar mal gemacht, nur weiß ich nicht mehr wie ich den kreis d=6mm rechtwinkelig zu der leitkurve skizziert bekomme. vielleicht ist jemand so nett und erklärt mir das noch mal. die hilfethemen von SWX sind da auch keine große hilfe. ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 22. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 22. Sep. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
gib mal die stichworte "einfache austragung" in der suchleiste der SWX  -hilfe ein, auf dem ersten treffer solltest du alle Infos finden und sonst einfach wieder fragen. ------------------ Grüsse Fabian David Rubli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo wurfsche auch ich zähle mich eher zu den Laien in SWX , spaßeshalber habe ich mal einen Haken gemacht. Das txt weg machen ( war zu faul zum packen )
------------------ Viele Grüße wera |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Hallo wurfsche, du kannst eine Ebene erstellen, mit der Definition "Normal auf Kurve", die dann rechtwinklig zu deiner Leitkurve steht, und auf dieser Ebene kannst du dann das Profil skizzieren. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marlin Mitglied WI MB
 Beiträge: 84 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Hallo Wurfsche Wenn du im Endbereich einer Linie (nicht am Endpunkt) die Linie markierst und danach sofort auf "Skizze erstellen" klickst, sollte eine Ebene am Ende der Linie eingefügt werden, die normal auf die Kurve steht. Profil drauf, anstecken... Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Ablauf vereinfacht. Ebene auswählen wo die Leitkurve (Spline oder Skizze für Austragung) draufkommt. Ebene auswählen auf die die Skizze für das Profil draufkommt ( rechtwinklig zur Leitkurve). In der Profilskizze einen Punkt vorsehen, der dann an der Leitkurve angesteckt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo noch mal, dank an alle für die antworten. hat geklappt jetzt komme ich auch weiter. einen sonnigen tag wünsche ich noch. thomas ***edit- hab doch noch ein problem- ich hab hier jetzt ein drahtbiegeteil welches 2 kantungen auf einer ebene hat, aber auch 2 Kantungen 90 grad zu der ebene(sprich 1x nach oben bzw. nach unten gekantet). wie bekomm ich das alles in eine skizze rein oder wie kann ich den endpunkt der linie in einer anderen skizze wieder als punkt wieder aufnehmen.*** ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 22. Sep. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Hab da eben was von anstecken gelesen. Da fällt mir spontan eine Neuerung der 2004er Version ein. Denn dort ist es nicht mehr notwendig für Leitkurven die Beziehung "anstecken" zu setzen. Passt nicht 100%ig hierher, aber ich fand das schon immer sehr umständlich, da ich immer erst die Leitkurve brauchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker23 Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 85 Registriert: 29.07.2001
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Zitat: Original erstellt von wurfsche: hallo noch mal, /.../ ***edit- hab doch noch ein problem- ich hab hier jetzt ein drahtbiegeteil welches 2 kantungen auf einer ebene hat, aber auch 2 Kantungen 90 grad zu der ebene(sprich 1x nach oben bzw. nach unten gekantet). wie bekomm ich das alles in eine skizze rein oder wie kann ich den endpunkt der linie in einer anderen skizze wieder als punkt wieder aufnehmen.***
hi thomas, probier doch mal die 3D-Skizze. Ist am Anfang etwas ungewohnt wegen der "Zeichentechnik", aber damit solltest Du Dein Problem lösen können. Denn Du kannst natürlich auch über eine 3d-skizze austragen. Gruss, Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
