  Knifflige Kurve
Autor Thema:  Knifflige Kurve (828 mal gelesen)
R. J. Faeth
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von R. J. Faeth an!   Senden Sie eine Private Message an R. J. Faeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. J. Faeth
erstellt am: 21. Sep. 2003 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!
Kann ich sogenannte Cassinische Kurven in SWXSolidWorks konstruieren? Die Cassinische Kurve hat wie die Ellipse zwei Brennpunkte, der Kurvenverlauf aber ist als jeweils gleiches Multiplikationsergebnis definiert und nicht als gleiches Additionsergebnis wie bei der Ellipse: Also: Paare von Strecken, die miteinander multipliziert immer gleichviel ergeben.
Eine Übergangsform, ein spezieller Cassinischer Kurvenverlauf ist die Lemniskate bzw. die sogenannte „harmonische Acht“, die in der Kunsttherapie und der Kinesiologie therapeutisch verwendet wird.
Ja, ja – ich sehe schon wie sich die CAD Ingenieursstirnen in Falten legen, ob der exotischen Frage. Also liebe Profis: Kriegt man solche Kurven irgendwie hin mit SWXSolidWorks? Oder ist das nur für SWXSolidWorks Programmierer machbar?
Beste Grüße von Reinhold J. Faeth
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 21. Sep. 2003 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. J. Faeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhold,
prinzipiell kannst Du jede mathematisch beschreibbare Kurve nach SWXSolidWorks reinkriegen.
Der Weg geht dann im Zweifelsfall über z. B. Excel. Du berechnest dort die Kurvenpunkte mit der Genauigkeit und Punktdichte, die Du braucht. Dann abspeichern (ich glaub) als .txt-file. Diese Tabelle kann man nutzen um Kurven zu erstellen. In der Hilfe Stichwort "Kurven aus Datei". Diese Möglichkeit ist aber nicht parametrisch, d. h., einmal importiert: dann immer so, oder neues txt-file erzeugen wieder reinladen u. s. f...
Solltest Du aber nur ein paar (wenige)Punkte zum Erzeugen der Kurve brauchen könntest Du die Skizzenpunkte bemaßen und die Maße über eine (Konfigurations-)Exceltabelle berechnen und steuern lassen.
Viel Erfolg!
  Harry
[Diese Nachricht wurde von HarryD am 21. September 2003 editiert.]
