  RAL-Farben in PhotoWorks
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  RAL-Farben in PhotoWorks (2628 mal gelesen)
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 20. Sep. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die realistische Darstellung von Haustüren in PhotoWorks 2 benötige ich oft RAL-Farben. Gibt es da irgendwo eine Tabelle mit RGB-Werten, die eine möglichst genaue Umsetzung ermöglichen?
Viele Grüße aus der Schreinerei
Hans
Ralf Tide
erstellt am: 20. Sep. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
hier im Forum hat mal einer 'ne Tabelle zur Verfügung gestellt (am einfachsten danach suchen  ).
Aber selbst wenn Du die Tabelle hast, wird es sicherlich schwer werden, die RGB-Werte im gerenderten Photoworks-Bild wieder zu treffen. Hier hängt vieles auch von der Beleuchtung, der gewählten Oberflächenrauheit (Photoworks-Material), Spiegeleffekten ab.
Meine Frage noch:
...genaue Umsetzung...-> Wohin?
Ich hatte das Problem auch schon mal, d.h. ein Kunde hatte die Vorgabe RAL XY gegeben, ich hab' im Photoworks den RGB-Wert eingegeben und mir einer schönen  Beleuchtung gerendert. Anschließend das Bild weggeschickt. Kurz drauf der Kundenanruf... 'Die Farben stimmen garnicht. Oben viel heller und unten viel dunkler. Wir haben es mit Photoshop (glaub' ich war's) nachgemessen'
Klar wenn ich eine Lichtquelle habe, und einen räumlichen Effekt erzeugen will, wird die Helligkeit schwanken. Das mußte ich auch dem Kunden erstmal klarmachen. Wir haben dann vereinbart das in einem bestimmten Bereich der Farbton RAL XY erreicht werden soll, und die Farbverläufe (Beleuchtung, Oberfläche,...) dann iterativ ermittelt werden. Mehrere Einstellungen als Vorlage -> beste auswählen, nochmal Zwischenwerte erstellen,...
Um den RAL-RGB Wert im Bereich zu ermitteln hab' ich irfanview verwendet. Sehr weit verbreitet und freeware (kennst Du vielleicht schon).
Viel Spaß beim rendern.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
PS: Wenn Du nach Landau kommst, können wir sicherlich mal ein paar Minuten darüber reden.
Helmi
Sehen Sie sich das Profil von Helmi an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi
SWX 2006
C4D 9.5
erstellt am: 20. Sep. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich habe noch etwas in Erinnerung von einem ähnlichen Beitrag:
such mal nach diesem Beitrag: RAL – Pantone
Dort sind einige Internetadressen angegeben
viel Erfolg und bitte Berichte ob dies auch geklappt hat.
Helmi
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 20. Sep. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
schau mal hier http://www.farbatlas.com/
die Farben kann man auch in PhotoWorks einbinden.
Grüsse vom Bodensee
Marcus
Hans Mueller
Schreinermeister
erstellt am: 27. Sep. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Landau konnte ich leider nicht kommen, wollte mich aber nochmal kurz melden.
ich habe mehrere Umrechner im Netz gefunden, der von easyrgb.com scheint noch der einfachste zu sein. Ein Problem bleibt aber nach wie vor bestehen: ich konstruiere am Bildschirm, die Präsentation ist dann auf einem Beamer - und wieder beginnt das Spiel von Neuem. Ein Farbabgleich zwischen Monitor und Beamer habe ich bist jetzt noch nicht geschafft. Die Welt ist eben nicht perfekt.
Danke für die Antworten
Bis demnächst
Hans
Ralf Tide
erstellt am: 27. Sep. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans Mueller:
...Nach Landau konnte ich leider nicht kommen...
Hallo Hans,
hast Du schon mal mit der Farbverwaltung (ICM 2.0) im Windows gespielt (geht nur als Administrator). Da kannst Du Profile für einzelne Geräte anlegen und anschließend auswählen. Bei mir hat das bis jetzt keinen Sinn gemacht, da ich 'nur' mit einem Bildschirm und einem Farbdrucker arbeite.
HTH , beste Grüße & bis demnäx (vielleicht auf der CAT.PRO )
Ralf
