  Modell einer Rollenkette
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Modell einer Rollenkette (6543 mal gelesen)
S.Roth
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von S.Roth an!   Senden Sie eine Private Message an S.Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Roth
SW 2004 Sp3
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
Ich bin neu im Forum und brauche für eine Baugruppe eine
einfach Rollenkette. Vielleicht hat sich da schon mal jemand dran verkünstelt und kann mir sagen wo ich so etwas finden kann.
Vielen Dank
Susanne
Ralf Tide
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
willkommen im Forum
Wenn Du eine fertige haben willst, gibt's so was bei
www.maedler.de
HTHHope that helps = Hoffe es hilft , beste Grüße & bis demnäx
Ralf
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 19. Sep. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
das Kettenstückchen, das man von Mädler runterladen kann, sieht zwar spitze aus, aber spätestens am ersten Kettenrad wüßte ich nicht mehr, wie weiter.
Meine Lösung in solchen Fällen ist den (Maximal-)Querschnitt der Kette (Achtung: Kettenschloss mit längeren Bolzen) zu skizzieren und den Kettenverlauf (Wirklänge) in eine 2. Skizze zu packen,das Ganze austragen und fertig. Ausnahmsweise habe ich letztens sogar eine Zeichnung von einer Kette gemacht, von Hand eine virtuelle Stückliste eingefügt, in der die mehrere unterschiedlich lange Teilstücke und die zugehörigen Kettenschlösser aufgelistet waren. Der Verlauf ging über 7 Kettenräder. Um die Länge richtig hinzupfriemeln, hab ich alle Teilstücke der Kette bemaßt (Bogenmaß). In eine separate Hilfsskizze kommt eine Linie, deren Länge über eine Gleichung gesteuert wird: Formel: Länge= Summe der Teilstücke/Kettenteilung. Dieses Maß wiederum kann man in die Dateieigenschaften übernehmen und in der Zeichnung verwenden. Auf diese Weise hat man immer die Kontrolle, ob nach Änderungen des Kettentriebs die Kettenlänge noch immer passt.
Natürlich kann man die Gliederanzahl auch direkt in die Bestellbezeichnung (Benennung) der Dateieigenschaften reinnehmen. Somit ist die Stücklisteninformation gesteuert!
Vielleicht gehts aber auch ganz anders und vieeeeel einfacher...
Harry
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne
Herzlich Willkommen im Forum
Sicher hast Du schon die Ausführungen von unserem Guten Geist des SolidWorks Forums gelesen
Netiquette und Empfehlung für das SolidWorks-Brett .
Dort wird auch die Suchmöglichkeit hingewiesen.
Über die Suche habe ich auch folgenden Beitrag gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002434.shtml
Ich hoffe das du damit was anfangen kannst.
Noch viel Spaß im Solid Works Forum
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage.
