  Biegeungen im blech nach Maßänderung defekt
Autor Thema:  Biegeungen im blech nach Maßänderung defekt (774 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
9992-Z001-1.zip
Hallo liebe Mitstreiter,
nachdem ich in SWXSolidWorks 2003 SP 3 be idem anhängenden Teil die zwei Höhen (Skizze 1) von 55,5 auf 52,5mm geändert habe, zeigt SWXSolidWorks Fehler im Neuaufbau des Teiles. Ursache ist hier die eingefügte Biegung, da das Teil vorher als normales Teil erstellte wurde, und nachfolgend erst in ein Blech verwandelt wurde.
Ich hatte die Höhen vorher bereits zwei mal geändert... ohne Probleme. Habe schon mehrere Dinge ausprobiert... ohne Erfolg!
Vielleicht ist von euch jemand pfiffig genug, das Problem zu lösen.
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich komme bei deinem Teil leider auf keinen grünen Zweig.
Aber ein paar Tips hätte ich für dich:
1. Blechteile als dünnes Feature austragen (nicht wie in Skizze1 mittels Offset).
2. Das Blechteil erst relativ spät im Featurebaum erstellen, denn al normalen Solid hat man wesentlich mehr und exaktere Kontrolle über das Aussehen des fertigen Blechteiles
3. Biegeradien nicht modellieren, sondern beim Umwandeln in ein Blechteil automatisch erstellen lassen. Die Biegeradien, Freischnittparameter und Abwicklungsparameter können auch nachträglich für jede Biegung einzeln geändert werden.
4. Nur voll bestimmte Skizzen verwenden, da es sonst immer wieder zu unangenehmen Überraschungen kommt.
Sorry, daß ich keine besseren Nachrichten für dich habe.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
bei Entfalten 1 bekomme ich die Meldung "Entfalten1: Dieses Teil kann nicht zu einem neuen Blechteil umgewandelt werden. Dieses Feature kann nur auf ein Teil mit gleichförmiger Dicke angewendet werden."
Hast Du irgendwie eine andere Blechdicke wo eingetragen?
mfg Uwe
Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
eigentlich habe ich alles in Skizze eins einmal als Offset von 1mm ausgetragen und das wars...
Michael
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
9992-Z001-1-Oldie.zip
Hallo Michael,
ich hab's, nachdem ich die Skizze1 vollständig definiert habe, wickelt das Teil wieder.
Ein paar Verrundungen hatten ihre Kante(n) verloren und wurden von mir gelöscht. Das Entfalten-Feature hab ich gelöscht, weil ich es nicht unterdrücken konnte.
Jetzt motzt nur noch die "Ebene Nietbohrungen 2" mit den zugehörigen Nietbohrungen. Das zu reparieren sollte dich nicht wirklich überfordern.
Gruß  Oldie
Gandalf64
erstellt am: 18. Sep. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie,
vielen Dank für deine prompte Hilfe. Vielleicht kann ich mich mit einem Bierchen am 08.10. auf der CAT-PRO mal revanchieren?
Michael
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 19. Sep. 2003 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Die Einladung kann ich leider nicht annehmen, weil ich nicht zur CAT kommen kann. Aber ich zähle in diesem Fall den Willen für das Werk.
Gruß  Oldie
