Thema: Kreismuster (519 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe da mal eine Frage über den Befehl „Kreismuster“! Ich möchte ein Kreismuster erstellen aber die Winkel zwischen den referenzierte Kopien sind total verschieden. Ich kann also nicht einfach den Befehl „Zu umgehende referenzierte Kopien“ anwenden. Am einfachsten ginge es mir wohl, wenn ich jeden Winkel separat angeben könnte. Muss ich den Befehl „Kreismuster“ einfach mehrere Male ausführen oder gibt es eine einfachere Lösung? Gruss Faes
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes eine Möglichkeit wäre über Skizzenmuster, wo die Punkte über Hilfslinien entsprechend verknüpft werden. Leider werden die Features nicht um den entsprechenden Winkel gedreht. Geht also nur bei runden Features. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, Du könntest von Deinem Feature eine Flächenkopie machen, dann diese mit Verschieben/Kopieren im Winkel drehen. Anschließend einen Oberflächenschnitt. Wenn die Features durch hinzufügen von Material entstanden sind, dann Häkchen rausnehmen bei 'Ergebnis verschmelzen'. Kopieren/Verschieben, anschließend kombinieren. Ist sicherlich auch nicht viel einfacher, aber ein anderer Weg. Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
