  Stückliste-Etiketten
Autor Thema:  Stückliste-Etiketten (590 mal gelesen)
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen!
Hat jemand eine Idee, wie ich das Häkchen bei den Stücklisteneigenschaften unter INHALT => Etiketten oben anzeigen, standardmäßig auf deaktiviert einstelle?
Gruß Tom
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
Hat da jemand unterdessen eine Lösung parat?
Gruss Tom
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
bin mir nicht ganz sicher was Du meinst??
Legst Du eine Stückliste an mit den SWXSolidWorks Formaten oder eine Exel Stückliste?? Was willst Du damit erreichen, sollen die Etiketten immer unten angezeigt werden?
Falls "ja", dann kannst Du unter Tabellenformat bei Kopfzeile die Etiketten unten anzeigen lassen. Diese Stückliste dann mit RMT wieder als Vorlage abspeichern.
Falls "nein", mehr Infos bitte... stehe auf dem Schlauch
Nihil
T. Steffen
Windows 10 x64
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nihil
Wir arbeiten noch mit SWXSolidWorks 2003, dh. wir fügen eine Excel Stückliste ein. Danach immer RMB auf Stückliste und Eigenschaften wählen und unter "Inhalt" den Haken bei "Etiketten oben anzeigen" entfernen. Kann das nicht standardmässig eingestellt werden.
Gruss Tom
[Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 22. Apr. 2004 editiert.]
Nihil
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich hab wirklich versucht Dir eine Lösung für dieses Problem zu präsentieren. Leider hab ich keinen Weg innerhalb der 2003 gefunden. In der 2004 ist diese Einstellung ganz einfach, aber leider in der 2003 noch nicht.
Nihil
