  *.dgn Format Export Konvertierung
Autor Thema:  *.dgn Format Export Konvertierung (9540 mal gelesen)
Matthias Hossfeld
Maschinenbaumechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Hossfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Hossfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Hossfeld
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Suche schon geschaut, aber nichts brauchbares gefunden zu meinem Problem:
Ich muss einem (potentiellen) Kunden Zeichnungen in Microstation- dgn- Format zur Verfügung stellen. Dies könnte über eine eine Zeichnungsableitung -> Speichern als .DWG -> Translation in DGN funktionieren.
Probeweise habe ich die zeitl. befristete Demoversion von DGNLink getestet, komme aber damit nicht zurecht. Teils führt die Umwandlung zu keinem Ergebnis, teils sind Massstäbe unverständlich verschoben (z.B. Faktor 1:1000 !)usw. Da ich
Frage: Gibt es empfehlenswerte Tools zur Umwandlung in .dgn?
Davon vielleicht eine Demo?
Danke für die Mühe,
mfG
M. Hossfeld
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit dem kostenlosen 2D-CAD-Programm "Solid Edge Layout" von EDS kann man DXF/DWG lesen/schreiben und DGN lesen/schreiben.
http://www.solidedge.eu.com/isapi/eds.dll/pages?page=free_2d
Also mit SWX DWG schreiben, mit SE Layout einlesen und als DGN wieder rausschreiben. Über die Qualität kann ich nichts sagen. Aber vielleicht berichtest Du ja mal von den Erfahrungen. Viel Glück.
Mit freundlichem Gruß
Hauke
[Diese Nachricht wurde von Hauke Krohn am 18. September 2003 editiert.]
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 18. Sep. 2003 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Hossfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wir haben MicroStation im Einsatz. Das direkte Einslesen in selbiges kann funktionieren,aber bei den Preset muss man einiges beachten bzw. ausprobieren z. B. nur <R14, ...
Wenn ich wieder in der Firma bin, kann ich Dir einen Screeshot meiner Einstellungen machen und unsere selbstgeschriebene Abbildungsdatei anhängen. Diese macht allerdings nichts anderes, als jedem Elementtyp einen eigenen Layer zuzuweisen.
Nach dem Import lassen sich so leicht z. B. Schriftfonts ändern.
Harry
