| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Ersetzen von Teilen in Zeichnungen (556 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, *Peinlich an* immer nur Fragen von mir, aber ich weiß einfach nichts bei den anderen Themen *Peinlich aus* Kann man in einer Zeichnung auch das Teil ersetzen? Das Problem ist nämlich, daß ich bei einem größeren Überlegungsschnitt die kompletten Teile in einem neuen Ordner kopiere und umbenenne. Das Blöde ist nur, daß ich immer neue Zeichnungen anlegen muß (Kopf, Ansichten, Bemaßungen...) auch wenn ich nur 2-3 Kanten geändert habe. Und in der BG kann amn das ja einfach mit "Ersetzen..." machen. Viele Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten, im Öffnen-Fenster gibt es dafür einen Schalter "Referenzen". Man bekommt dann ein Fenster in dem alle Referenzen angezeigt werden und in dem man sie ersetzen kann. Das macht natürlich nur Sinn, wenn die neuen Teile Varianten der vorherigen sind. In deinem Fall würde ich allerdings gleich die Ausgangszeichnung mit "Speichern unter" kopieren und dabei über den auch dort vorhandenen Schalter "Referenzen" diese mit neuen Namen und / oder in ein neues Verzeichnis kopieren. Dritte Möglichkeit: Der SolidWorks Explorer kann auch Zeichnungen mit allen Referenzen kopieren. MfG WLT
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thorsten, für mich bleibt die sicherste Methode die Baugruppe mit der Zeichnung im SWX Explorer zu kopieren. Und dann kann man die Baugruppe weiter ändern, jedoch müßten dann auch entsprechende Teile kopiert werden. Habe etwas den Verdacht Dich nicht ganz richtig verstanden zu haben, wegen Änderung der Zwei drei Kanten. ------------------ Viele Grüße wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 16. September 2003 editiert.] |
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @WLT: DANKE! Genau das habe ich gesucht  @Wera: Den SWX  -Explorer kenne ich nicht, was ist das? Mit den Änderungen meine ich, daß das Gesamtknzept nicht geändert wird, sondern bloß wieder ein paar Maße um 0,5 mm hin- und hergeschoben werden, damit noch etwas Platz ist für z.B. ein neues Teilchen. Und irgendwann muß man halt mal einen Schlußstrich ziehen und die neue Idee komplett in einer "neuen" BG mit allen Teilen (sind bloß 15) weiter zu verfolgen. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten! Wenn ich was untersuchen will, leg ich mir einfach von dem/den Teil/en ein paar Konfigurationen an. Dann erstelle ich eine Zeichnung von meiner BG und wechlse einfach im Assembly beim Teil die Konfiguration unter Komponenteneigenschaften. Dann wird die Zeichnug automatisch mit meiner Änderung neu aufgebaut. Diese Spiel kann ich beliebig oft machen. Aber vorsicht bei winkligen Schnitten: die Dinger sind scheinbar nicht so gut dafür geeignet. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thorsten, zu finden unter Extras ------------------ Viele Grüße wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 17. September 2003 editiert.] |
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @WERA: auch dir Danke! Muß ich mal spielen..... @Uwe Konfigurationen ist ungünstig! Ich habe schon 6 verschiedene Konfigs, und dann noch solche Teileänderungen, das wird leicht unübersichtlich! Außerdem ist es nicht besonders sicher. Dann sind die Daten gleich futsch. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
