  Verschieben einer Baugruppe an bestimmte Koordinaten
Autor Thema:  Verschieben einer Baugruppe an bestimmte Koordinaten (423 mal gelesen)
cadhelp
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadhelp an!   Senden Sie eine Private Message an cadhelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhelp
AutoCAD 2002
Windows XP, 1,7Ghz 1GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es im SolidWorks die Möglichkeit, eine komplette Baugruppe an bestimmte Koordinaten zu verschieben? Zum Beispiel: die linke untere Ecke einer Grundplatte soll genau an 0,0,0 liegen.
Gruß Cadhelp
Gruß Cadhelp
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadhelp,
einfach die Fixierung des ersten Teiles aufheben und anschließend die entsprechenden Flächen deiner Baugruppe mit den Basisebenen verknüpfen.
Gruß  Oldie
apokalypse
F & E ( Automobil & Technik)
Sehen Sie sich das Profil von apokalypse an!   Senden Sie eine Private Message an apokalypse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apokalypse
Intel4 mit 3 GHz
NVIDIA QUADRO FX 1400
Windoof 2000 SP 4
Speicher 2 G
SWX 2006 SP4.1
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cadhelp,
ferner besteht die möglichkeit durch einfügen, referenzgeometrie, koordinatensystem ein neues zu erstellen. dieses muss man unter .xt abspeichern und zuvor unter optionen beim abspeichern koordinatensystem 1 anklicken fertig!
gruß apokalypse
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oldie:
einfach die Fixierung des ersten Teiles aufheben und anschließend die entsprechenden Flächen deiner Baugruppe mit den Basisebenen verknüpfen.[/IMG]
Das klappt allerdings nur dann, wenn alle anderen BG-Komponenten sich auf das erste Teil oder ff. beziehen. Hast Du irgendeins der Teile auch nur teilweise auf die Basisebenen o.ä. verknüpft, werden Dir Deine Verknüpfungen um die Ohren fliegen.
Als Ausweg könntest Du einfach Deine ganze Baugruppe nehmen und in eine neue Baugruppe stecken und diese dort so verknüpfen, daß sie so liegt, wie Du willst!
Besser noch allerdings ist, schon vor dem Erstellen der BG zu überlegen, wie die BG mal im Raum liegen soll ...
mfg uc
cadhelp
konstrukteur
AutoCAD 2002
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die prompte Reaktion. Ich werde jetzt erstmal die verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren. Ich denke, daß ich mit dem neuen Koordinatensystem am ehesten weiterkomme, da mir sonst sicherlich einiges "um die Ohren fliegen wird". Aber -wie gesagt- erst mal schauen...
falls Euch noch weitere Tips einfallen -immer her damit!
Gruß Cadhelp
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
Das habe ich bei dieser Fragestellung als gegeben angenommen, denn wer das Verknüpfen auf Basisebenen "entdeckt" hat, stellt IMHO diese Frage nicht mehr.
Frei nach dem Motto: Man sollte viel öfter Nachdenken . Vor allem vorher!!
Gruß  Oldie
