  Wie stellt man Bauteile transparent dar?
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  Wie stellt man Bauteile transparent dar? (610 mal gelesen)
Xorxus
Sehen Sie sich das Profil von Xorxus an!   Senden Sie eine Private Message an Xorxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xorxus
erstellt am: 14. Sep. 2003 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man unter SW2003 ein Bauteil transparent darstellen?
Xorxus
erstellt am: 14. Sep. 2003 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Xorxus,
willkommen im Forum.
Unter Extras , Optionen, Dokumenteneigenschaften, Farben, Erweitert.
In der Hilfe könnte auch was stehen, weiß es aber nicht, da ich zu Hause beim Tatort gucken nicht nachschauen kann.
wera
Xorxus
erstellt am: 14. Sep. 2003 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort,
aber unter Farben gibt es bei mir kein "Erweitert". In der Hilfe kann ich irgendwie auch nix finden.
Naja, vieleicht weiß jemand anderes noch was!
Xorxus
Ralf Tide
erstellt am: 14. Sep. 2003 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xorxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xorxus,
so wie WERA (  ) es beschrieben hat funktioniert es fast.
Du kannst aber auch im FeatureManager RMT auf das Teil klicken, im Kontextmenüe Dokumenteigenschaften auswählen, dann Farben (links im Fenster), dann rechts im Fenster 'Schattierung' und zum Schluß auf 'Erweitert' klicken (meine Güte was dauert das, die paar Klicks zu erklären  ). Dann erscheint ein Fenster mit Schiebereglern...
HTHHope that helps = Hoffe es hilft , beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 15. Sep. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xorxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xorxus,
Manchmal ist es verwirrend, das ganze Teil transparent zu machen. Sehr hilfreich ist es, nur einzelne Flächen transparent darzustellen! Rechte Maustaste auf Fläche (evtl.auch mehrere auswählen mit Ctrl) dann Flächeneigenschaften / Erweitert.... wie von den Anderen oben beschrieben. Das ganze funktioniert natürlich auch mit einzelnen Features.
Markus
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Xorxus,
noch ein Bildchen.
So wie es Ralf (  ) beschrieben hat machen es die Profis
und der Tip von Markus werde ich gleich mal probieren ob es für mich
nützlich ist
Guter Anfang am Montag.
wera
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
diese Funktion kannte ich irgendwie
benutzte sie aber nie - jetzt gefällt sie mir
wera
Markus Brunner
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xorxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WERA:
Hallo Markus,
Hallo WERA,
freut mich, dass sie dir gefällt!
Im Formenbau haben wir viel mit Kühlbohrungen zu tun und so ist es sehr übersichtlich, wenn man beim Formblock nur die "Rückseitigen 5 Aussenflächen" transparent macht, so kann man optimal ins Teil reinsehen.
Markus
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
genau so ist es - mir kommt es manchmal auch auf Bohrungen an,
und deswegen bin ich ganz angetan von dem Tip.
Komisch - manchmal sind es die ganz einfachen Sachen die Freude
machen.
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 15. September 2003 editiert.]
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xorxus 10 Unities + Antwort hilfreich
transparenzmitBG.zip
Hallo Alle!
Kalle hatte mal ein Makro erstellt, das von mir etwas "überarbeitet" wurde. Damit lässt sich die Transparenz eines Teiles spielend leicht, heisst: ohne langes rumgeklicke, verändern. Das Makro kann in einem Beitrag vom Dez. 2002 odar aber auch auf Stefan's Hilfeseiten (www.solidworks.cad.de) runtergeladen werden. Ich häng's aber noch mal an.
Andreas
A+E Müller AG
