  Schnitte kopieren
Autor Thema:  Schnitte kopieren (1039 mal gelesen)
Ole.S.
Sehen Sie sich das Profil von Ole.S. an!   Senden Sie eine Private Message an Ole.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ole.S.
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen ?
Ich habe von einer Baugruppe meherere Schnitte erzeugt und möchte diese in andere Blätter verschieben oder kopieren.Leider bekomme ich dann immer die Fehlermeldung (Das Element aus der Zwischenablage kann hier nicht eingefügt werden ). Ich arbeite mit SW 2003.
Danke im Voraus
Ole.S.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ole.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an das es sich um eine Solidworksbaugruppe handelt und nicht um eine DXF oder einen Block.
Die Schnittansichten sind ja abhängig von anderen Ansichten deshalb wird es nicht so einfach gehen.
Soo Long
Frank O.
Ole.S.
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es handelt sich um eine Zeichnung erstelt mit SW.
Ralf Tide
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ole.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ole,
im Feature-Manager die Zeichenansicht(en) des aktiven Blattes mit gedrückter Strg-Taste auswählen, LMT gedrückt halten und auf das 'neue' Blatt ziehen (kopieren). Verschieben geht mit LMT ziehen ohne Strg-Taste drücken.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Sep. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ole.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ole S.,
normalerweise ist die Methode genau so wie es Ralf beschrieben. Aber ausgerechnet bei den Schnittansichten gibt es in der SW2003 eine Fehler: aufgrund eines eingeschleppten Bugs können diese nicht einfach im Featuremanager verschoben werden. Fehler ist bekannt (siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-087.htm  ).
Bis das gelöst ist (was wahrscheinlich sehr schnell geht) gibt's aber einen einfachen Workaround: Zeichenansicht im Featuremanager markieren, dann per STRG-X oder Bearbeiten/Ausschneiden vom ersten Blatt ausschneiden, auf Zielblatt wechseln, an eine Stelle im Blatt klicken, wo die Ansicht eingefügt werden soll und mit Bearbeiten/Einfügen oder STRG-V die Ansicht wieder einfügen.
Ciao,
Stefan
Ole.S.
erstellt am: 12. Sep. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Du hast mir sehr geholfen.
scönes Wochenende
Ole.S.
Ralf Tide
erstellt am: 14. Sep. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ole.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
KopUEinf.zip
...oder so:
das wesentliche: die 'Elternansicht' muß mitkopiert werden.
