  Stückliste anpassen
Autor Thema:  Stückliste anpassen (1503 mal gelesen)
NoIdea
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NoIdea an!   Senden Sie eine Private Message an NoIdea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoIdea
2.4 GHZ / ASUS P458X Deluxe /2x512MB DDR RAM PC266 / ASUS GF4 Ti 4200 / Windoof XP
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi,
vorweg: ich habe die Suchfunktion genutzt, nix passendes gefunden. Das Problem ist auch bestimmt klein ich finde aber ums verrecken die passende Einsttelungsmöglichkeit nicht: ich bin jetzt auch an Stücklisten angelangt und nun...wie definiere ich die Texthöhe, Spaltenbreite und -höhe? Kan ja wohl nicht mein Ernst sein, dass ich die jedes mal einstellen muss. In den Optionen kann ich nur die Bezugshinweise als Texthöhe definieren, was dann für die Stüli übernommen wird.
Einfaches Problem....Klar einfach, für Euch, oder?
gedankenfreie Grüße NoIdea
hst-micha
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hst-micha an!   Senden Sie eine Private Message an hst-micha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hst-micha
SolidWorks2004
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoIdea 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir ja eine Stücklistenvorlage als Excel-Datei erstellen und diese immer einbinden. Eine kleine Anleitung dazu findest du unter http://www.mb.fh-stralsund.de/cad/
Micha
NoIdea
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi micha,
danke erstmal für deinen link...nur finde ich da nix zur thematik, wo soll das denn da stehen? prinzipiell habe ich ja eine stüli mit erweiterungen von zweiter zeichnungsnummer und sowas(das wurde hier schon breit diskutiert). aber das reine erscheinungsbild ist, soblad ich die stüli einfüge in schriftart der bezugshinweise und zeilenhöhe und breite in einem fixen maß (wo SWXSolidWorks das hernimmt...?). wahrscheinlich gibt es einen großen button "stücklistenformat definieren" und nur ich depp sehe ihn nicht. hoffe weiterhin auf hilfe
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 12. Sep. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoIdea 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks fragt dich doch immer beim erstellen einer Stückliste nach der entsprechenden Excelvorlage. Damit du nicht immer die Anpassungen nachher durchführen musst, öffnest du einfach diese Vorlage, die du ja vorher ausgewählt hast, bearbeitest sie und kannst sie ja zB unter dem Namen "Stüli Vorlage eigen.xls" abspeichern. Wenn du diese Vorlage dann beim Erstellen einer Stückliste auswählst, sollte das Format so sein, wie du es voreingestellt hast.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Kleine Anmerkung: Ab der neuen Version(2004) kann man auch SWXSolidWorks interne Stücklisten nutzen, diese benötigen nicht mehr Excel und sind auch schöner im Format anzupassen!(IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 12. Sep. 2003 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NoIdea 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das Problem verstanden habe suchst Du folgenden Schalter:
Ansicht auswählen
Einfügen Stückliste
Vorlage auswählen und OK
Im jetzt folgenden Dialog darfst Du NICHT den Haken bei Schriftart des Dokuments setzen, sonst werden alle Einstellungen der Vorlage ignoriert.
Harry
NoIdea
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Harry,
ich wusste es...einfach Augen auf! U´s sollten angekommen sein. Danke auch an die anderen für Eure Mühen.
