  Bohrung 2° drehen
Autor Thema:  Bohrung 2° drehen (889 mal gelesen)
Servopipe
Meister Hydraulik
Sehen Sie sich das Profil von Servopipe an!   Senden Sie eine Private Message an Servopipe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Servopipe
erstellt am: 12. Sep. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ist ja eine tolle Seite cad.de
Ich hoffe es kann mir jemand beimeinem Problem helfen
1.Wie drehe bzw. bohre ich ein loch ca.2° diagonal in Block.
2. Wie bringe ich ein Teil von Solid Works in Inventor
Hilfe !
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Servopipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Servopipe
Willkommen im Forum
1. Entweder du erstellst eine schiefe Ebene, und erstellst dann senkrecht dazu eine Bohrung z.B. mit dem Assi, oder du erzeugst deine Bohrung durch einen rotierten Schnitt mit schräggestellter Rotationsachse auf einer Ebene die der Bohrungsposition entspricht.
2. Was willst du mit Inventor, wenn du SWXSolidWorks hast?     Nein, im Ernst, gute Schnittstellen sind sicher STEP und SAT.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 12. September 2003 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Servopipe 10 Unities + Antwort hilfreich
bohrung-2-grad-schraeg.zip
Hallo Servopipe,
und herzlich willkommen im Forum
Die Bohrung erstelltst du einfach auf einer Ebene, die 2 Grad schräg zu deiner Fläche steht (siehe Beispiel im 2003 Format).
Für den Export nach Inventor (das ist mal was neues, normalerweise wird nur die abdere Richtung gefragt  ) würde ich mal die "normalen" Neutralschnittstellen wie SAT, IGES oder STEP versuchen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
