 | SOLIDWORKS Composer, ein Seminar am 17.12.2025
Thema: Definition Kegelzahnrad (1052 mal gelesen)
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir hier zufällig jemand sagen, wie ein Kegelzahnrad mit Spiralverzahung definiert ist. Wird das Modul auf den kleinen oder großen Durchmesser bezogen (ich denke auf den Kleinen; aber stimmt das?) Hintergrund: ich habe ein KR vorliegen, habe aber keine Ahnung welches Modul es hat. Vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen  Danke Martin
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Im Tabellenbuch Metall beziehen sich die Maße für den Teilkreis auf den Aussendurchmesser, Teilkreis = Modul mal Zähnezahl. Die Spiralverzahnten sind nicht genormt. Evtl. finden Sie bei www.maedler.de Zahlenwerte, damit Sie Ihre Werte ermitteln können. Heute abend schau ich mal ins Maschinenelementebuch (Decker, Köhler-Rögnitz, Dubbel usw). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (19 jahre alt)
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Auch in den anderen Büchern wird der Modul zunächst aussen angesetzt, also an der Stelle, wo die Zähne am größten sind. In Richtung Radmitte zu verringert sich der Modul dann, man sollte also nicht einfach einen Modulfräser (Gibt's ja auch als Schaftfräser) nehmen und dann die Spirale reinfahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
