  Iso-/Di-/Trimetrie
Autor Thema:  Iso-/Di-/Trimetrie (859 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler,
in einer Zeichnung gibt es ja die Möglichkeit, Isometrie, Dimetrie und Trimetrie für eine Ansicht zu wählen.
Gibt es auch eine Möglichkeit, diese Ansichten in der Baugruppe zu wählen?
Habe da leider nur die Iso gefunden...
verregnete Grüsse aus Niedersachsen,
Ramona
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei mir genauso wie bei Teilen, alle Ansichten verfügbar.
Piet (trotz Regen mit Moped unterwegs)
Ralf Tide
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
...Gibt es auch eine Möglichkeit, diese Ansichten in der Baugruppe zu wählen?...
Hallo Ramona,
zur Zeit gibt es nur das Iso-Icon. Erst mit 2004 auch dimetrisch und trimetrisch. Der Weg in 2003 ist: Leertaste drücken, dann Ansichtsrichtung auswählen...
HTHHope that helps = Hoffe es hilft , beste Grüße & bis demnäx
Ralf
