 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Absturz beim Zoomen (898 mal gelesen)
AndyH Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 45 Registriert: 08.01.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem arbeiten wir hier mit 7 SWX -Plätzen. Die Erfahrungen sind also noch recht begrenzt. Ich habe derzeit das Problem, dass mir SWX jedesmal abschmiert, wenn ich mit dem Mausrad zu weit in ein Bauteil hineinzoome. Es kommt irgendwann die Sanduhr und dann verabschiedet sich SWX kommentarlos. Leider weiss man nie, wann das "zu weit" kommt. Wir arbeiten übrigens mit SWX 2003 SP4 unter XP Pro SP 1. Gruß und herzlichen Dank schon mal AndyH
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyH
Hallo Andy, hast Du uns noch ein wenig mehr Infos über Dein System??? Prozessor GraKa Treiber Mother..... Ich denke dann kann Dir möglicherweise auch geholfen werden. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich fast befürchtet :-) Zuerst zur Erklärung: ich bin nicht Systembetreuer und es gibt hier auch keinen :-(. Ich habe "nur" das System ausgesucht und bin noch dabei es einzuführen. Meine allgemeinen IT-Kenntnisse und speziellen PC-Kenntnisse halten sich in recht engen Grenzen. Aber der gute Wille ist vorhanden: Prozessor: P4, 3GHz GraKa: NVIDIA Quadro4 980XGL Treiber: 4.3.5.1 (02.04.2003) Motherboard: irgenwas von Asus (wie krieg ich das denn raus???) Hoffe das hilft schon mal ein wenig. Gruß AndyH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyH
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyH
hallo! es passiert also NUR, wenn du mit dem mausrad zoomst und nicht mit der zoomfenster-funktion?! hast du schonmal die maus gewechselt? also eine logitechmaus mit logitechtreibern, anstelle einer ms-maus mit ms-treibern? wass passiert dann? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyH
Hallo AndyH, ich hätte da normalerweise auch die Grafikkarte in Verdacht, aber die 980XGL mit den 43.51 Treibern sollten eigentlich ohne Schwierigkeiten funktionieren. Wie stahly schon gefragt hat, ist es erst mal notwendig das irgendwie einzukreisen, vielleicht ist es tatsächlich der Maustreiber. An SW2003 SP4 liegt es wohl nicht, ich kann in alle Dokumenttypen solange reinzoomen, bis es nicht mehr geht. Wenn du mit der Tastatur reinzoomst, passiert das dann auch (Hineinzoomen per Tastatur = Z (grosses Z)? Hast du noch irgendwelche Add-Ins geladen? Passiert das bei allen Dokumenttypen (Teilen, Baugruppen, Zeichnungen)? Oder nur bei bestimmten Dokumenten? Und bei euren 7 Arbeitsplätzen: passiert das bei allen Arbeitsplätzen und allen Usern? > Motherboard: irgenwas von Asus (wie krieg ich das denn raus???) Um Infos über dein System zu bekommen kannst du die Freeware Aida 32 benutzen, das ist das Beste, was mir bisher in die Finger gekommen ist und noch dazu kostenlos. Infos und Download unter http://www.aida32.hu Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hat jetzt etwas gedauert, die Infos zu beschaffen: 1. Das Abschmieren passiert unabhängig von der Zoommethode, also mit Mausrad, Fenster und Shift+Z 2. Das Problem betrifft Teile und Baugruppen, bei Zeichnungen gibt es keine Abstürze 3. Das Problem ist auf "allen" Rechnern vorhanden (ich habe es mal auf dreien getestet, und alle verabschieden sich grußlos) 4. Zusatzanwendungen sind 3D Content Central (was auch immer das sein mag), Cadenas Part Solutions V8, eDrawing2003 und Phönix/PDM-Interface (unsere CAD-Datenverwaltung). 5. Das Motherboard nennt sich Asus P4P800 (Dank an Stefan, ein wirklich erstaunliches Programm; würde mich allerdings schon interessieren, wie es ausmisst, dass meine Hauptplatine 240x300mm groß ist :-) 6. Die Maus ist übrigens eine optische Logitech. Warum die mit dem MS-Treiber installiert ist weiß ich nicht, es scheint allerdings auch nicht von der Maus abzuhängen. Gruß und baldigen Feierabend AndyH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyH
ALSO: als erstes würde ich mal alle zusatzanwendungen deaktivieren und dann wieder testen. falls es dann funktionieren sollte, alle anwendungen nach und nach wieder aktivieren und immer wieder testen. eine weitere möglichkeit ist, den grafikkartentreiber aktualisieren. (immer eine häufige fehlerquelle, wie stefan schon sagte). ich benutze zur zeit den 45.23 (ohne probleme) WICHTIG: die openGL einstellungen für SWX übernehmen. ein bios-update (mobo) würde ich als letztes probieren. es gab auch mal quadro-karten, die ein falsches bios aufgespielt hatten. (als allerletzte möglichkeit). dann müsstest du dich direkt mit PNY in verbindung setzten (guter + schneller support ). falls das auch alles nicht hilft, würde ich mal überprüfen, ob das motherboard wirklich 240x300mm groß ist. wenn nicht: austauschen  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint ein Treffer zu sein: wenn ich unser PDM deaktiviere tritt das Problem nicht auf. Da werde ich wohl mal bei unserer PDM-Firma nachfragen müssen, auch wenn mir überhaupt nicht klar ist, was das miteinander zu tun haben könnte. Also herzlichen Dank für die Hilfe an alle. Und wir haben wieder etwas zum Thema Fehlerfindung und Vorgehensweisen gelernt. Ein erholsames Wochende allen. Unities kommen :-) Gruß AndyH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vollständigkeit halber hier noch das Ergebnis: Wir haben heute vom unserem PDM-Lieferanten eine neue DLL bekommen, mit der das Phänomen beseitigt ist :-) Weiterhin erfolgreiches Arbeiten Gruß AndyH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
