  E-Drawing
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  E-Drawing (520 mal gelesen)
Compact
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Compact an!   Senden Sie eine Private Message an Compact  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User
habe folgendes Problem. Habe leider von SW2001+ nur eine "normale" Lizenz, also keine Proffessional. Somit auch nur das "normale" E-Drawing.
Habe jedoch gehört, dass man sich bei SW E-Drawing für 15 Tage oder so auf E-Drawing Prof. freischalten lassen kann.
Kann mir jemand von Euch das bestätigen? Kann mir jemand den genauen Link sagen?
Vielen Dank
Bernhard
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Sep. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ob das bei dem eDrawings 2 (das zur SW1002Plus gehört) funktioniert weiss ich nicht genau, ab eDrawings 2003 geht das. Versuch mal einfach in deinem eDrawings den Menupunkt "eDrawings Professional registrieren" im Menu Hilfe aufzurufen, da ist dann in den neueren Versionen ein Link zur Webseite bei SolidWorks, wo man diesen 15-Tage-Trial-Code bekommt.
Hab das "alte" eDrawings nicht mehr installiert, deswegen weiss ich nicht genau, ob das dort auch funktioniert.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen aus dem schönen Bayern,
Danke Stefan, hat einwandfrei geklappt.
Auf die SW-Gemeinde ist einfach Verlass.
See You
Vielen Dank
Bernhard
