  Skizzen-Phänomen
Autor Thema:  Skizzen-Phänomen (618 mal gelesen)
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 04. Sep. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als ich in meiner Skizze die Masse einfügte, liess sich ein Mass nicht editieren. Der Wert blieb immer auf dem ursprünglichen „gemessenen“ Wert. Als ich dann die aktive Skizze verliess, musste ich feststellen, dass sich ein anderes Mass aus meinem Modell auf den vorhin eingegebene Mass editiert hat! – Tönt komisch, ist aber so!
Das Phänomen trat bei einem Arbeitskollegen auch noch auf (anderes Modell, andere Skizze, anderer Rechner!).
Wir konnten aber die ganze Sache nicht genau rekonstruieren!
Hat jemand aus der „SolidWorks Gemeinde“ das gleiche auch schon erlebt?
Grüsse aus der Schweiz
Andi
Mit freundlichen Grüssen
Andi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Andi,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstehe, was du meinst.
Was meinst du mit in die Skizze eingefüht? Bist du mit der Skizze in einem Teil, Baugruppe oder in einer zeichnung? Und iwe hast du die Maße eingefügt? Von Hand, per Automatischer Skizzenbemaßung oder Import von Modellelementen? Von welcher SolidWorksversion und welchem Servicepack reden wir überhaupt?
Das betreffende (nicht mehr zu editierende) Maß: war das ein von Hand erzeugtes? Grau oder schwarz auf dem Bildschirm (sprich gesteuert oder "echter" Parameter)? Oder vielleicht sogar lila (gesteuert von Tabelle)? Wird das Maß vielleicht über eine Gleichung gesteuert? Ist in den Eigenschaften des Maßes bei "schreibgeschützt" ein Haken drin?
Es ist ziemlich schwer solche Phänome ohne den direkten Zugriff auf die Dokumente oder den Rechner einzugrenzen; deswegen so viel Infos wie gerade möglich schreiben.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke für Deine schnelle Antwort
-Zur Zeit Arbeite ich mit SWXSolidWorks 2003 SP3.1
-Das ganze hat sich in einem Teil abgespielt
-Mit "Mass in Skizze eingefüht" wollte ich sagen das ich ein Mass erstellt habe
-Ansonsten ist es ein "0815" Mass wie wir es hundertmal am Tag gebrauchen ( kein Schreibschutz, keine Tabelle oder der gleichen)
Gruss Andi
Andi
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in die Schweiz,
genau den gleichen Effekt haben zwei Anwender meiner Gruppe durchlebt.
Wir setzen SWXSolidWorks 2003 Sp 4.0 ein.
Teamworks hat unser Teil schon nach Amerika geschickt aber noch keine Rückmeldung bekommen.
Es sind ganz normale Maße in der Skizze, die den Effekt verursachen.
Auch wir konnten den Effekt noch nicht rekonstruieren.
Klaus
