  API: ändern der Inkontext Referenz
Autor Thema:  API: ändern der Inkontext Referenz (382 mal gelesen)
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 03. Sep. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit die InkontextReferenz-Dateinamen der Inkontextbaugruppe in der Einzelteildatei zu ändern?
Bis jetzt habe ich nur die Möglichkeit interaktiv beim SpeichernUnter der Baugruppe kann man die Referenzen des Teils und BG zueinander erhalten beim Umbenennen (ist aber nicht über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) machbar).
Mit swApp.GetDocumentDependencies2 kann zwar die Referenz angezeigt werden, aber nicht über swApp.ReplaceReferencedDocument geändert werden.
Gruß Ingo
dr
CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
Sehen Sie sich das Profil von dr an!   Senden Sie eine Private Message an dr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Doch, Du kannst ReplaceReferencedDocument verwenden.
Allerdings musst Du dabei darauf achten, dass die beteiligten Objekte nicht in SolidWorks geöffnet sind - sonst funktioniert's nicht.
Dabei wiederum musst Du darauf achten, dass ein einfaches Schliessen nicht reicht.
Beispiel:
Du hast eine Baugruppe A geöffnet, die ein Teil P enthält. Wenn Du nun einfach auf dem ModelDoc von P die Methode Close() aufrufst, reicht das nicht. Du musst auch A schliessen, da SolidWorks ein Objekt erst dann wirklich schliesst, wenn keine Referenzen auf das Objekt in der aktuellen Sitzung existieren...
Danach kannst Du mit ReplaceReferencedDocument auch externe Referenzen (Kontextbeziehungen, Teileabhängigkeiten) problemlos umbiegen...
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
  Danny
Danny Reinhold
Reinhold Software & Services
