 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Toleranz für Bereich (654 mal gelesen)
NoIdea Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 14.05.2003 2.4 GHZ / ASUS P458X Deluxe /2x512MB DDR RAM PC266 / ASUS GF4 Ti 4200 / Windoof XP
erstellt am: 02. Sep. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus mitenand! Das muss doch irgendwie gehen: ich versuche ein Passungsmaß für einen bestimmten Bereich anzugeben (12H7 ab Kante 10mm). Sowie es im Hoischen (S. 116, 23. Auflage) beschrieben ist krieg ich es nicht hin. Ich kenn mich mit dem Form- und Lagegenerator allerdings auch nicht so gut aus. Kann mir jemand bei diesem einfachen Problem helfen? Merci vielmals Gruß NoIdea
------------------ gedankenfreie Grüße NoIdea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Sep. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NoIdea
Hallo Noldea, ich kenn mich mit deinem Problem leider nicht ganz aus, da ich den Hoischen nicht habe. Toleranzen in SWX sind ganz einfach über das Bemaßungssymbol, und dann ganz unten "weitere Eigenschaften" "Toleranz" "Passung" zu erstellen. Hier wird gleich gezeigt, ob es sich um eine Welle oder eine Bohrung handelt. Nur noch den Wert H7 dazu und "Bemaßungsschriftart" wegklicken, eine Größenangabe (ca. 0.6-0.7) und fertig. Achtung: hier ist das System kritisch und will einen "." Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NoIdea
Nochmal Hallo Noldea, jetzt weiß ich vielleicht noch was Du suchst. z.B. Eine Welle, die nur im vorderen Bereich die Passung hat, aber durchgehend 12mm Durchmesser hat. Ich löse das immer mit einem 0,0001mm Durchmessersprung, der mir eine Kante erzeugt an die ich das Maß hängen kann. Ist es daß??? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 03. Sep. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NoIdea
Hallo Noidea, falls dir die Lösung von Jonischkeit nicht gefällt, kannst du in der Zeichnung einfach eine Linie reinmalen, die Enden auf die Körperkanten verknüpfen und den Randabstand bemaßen (Maß der Passungslänge). Jetzt kannst den Durchmesser einfach zwei mal bemaßen (einmal mit Passung , einmal ohne). Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Trennlinie einzufügen. Hier erkältst du eine Körperkante ohne Druchmessersprung. Gruß Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielen Dank erstaml an Euch, allerdings war ich soweit schon gekommen. Mir geht es um die "Verknüpfung" der Maße. Ich habe mal ein Bild angehängt, damit man sieht, was mein eigentliches Problem ist (die technisch korrekte Darstellung). Oder bemaßt Ihr das anders (und wenn ja, wie)? Gruß NoIdea ------------------ gedankenfreie Grüße NoIdea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NoIdea
Hallo also wenn Du die Bohrung und Passung so konstruierst wie es auch gefertigt wird, dann gehts auch mit der Passungstiefe. Vorgebohrt wird wohl mit 9,8 oder 9,7 und dann 10 tief aufgerieben. Wenn Du das so machst, bekommst auch eine Kante die Du dann bemassen kannst. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NoIdea
@brainseks: Du magst schon recht haben, aber es gibt auch den Fall, wo nur in einem bestimmten Bereich die Toleranz enger sein muss, und nicht die ganze Bohrlänge mit einer kleineren Toleranz versehen werden sollte. ------------------ Grüsse Fabian David Rubli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, malcom hat da ganz Recht (aber anscheinend auch keine Lösung?). Des weiteren bemaße ich eine Welle. Die Angabe aus dem Hoischen muss doch auch einen Sinn machen und irgendwie zu realisieren sein (und ich meine vor allem die Pfeile, so dass die Maße im Bezug stehen). Ma gucke, ob noch einer einen Rat hat (vielleicht einer von den API -Spezialisten ?) ------------------ gedankenfreie Grüße NoIdea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NoIdea
