  Ausbruch in Detaildarstellung
Autor Thema:  Ausbruch in Detaildarstellung (546 mal gelesen)
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Ich versuche jetzt schon einige Zeit einen Ausbruch in einer Detailansicht mit Schnitt zu machen. Geht einfach nicht. Die Fehlermeldung, siehe Bild. Geht das nicht oder fehlt mir einfach der richtige Trick?
Gruss und Dank im Voraus
Osiris
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi osiris,
auf direktem Weg geht das leider nicht, aber man kann ein wenig schummeln.
1: Verschiebe deine Detailansicht ausserhalb des Blattes, do daß sie nicht mehr mitgrdruckt wird.
2: Kopiere die Ansicht, von der du deine Detailansicht erstellt hast und ändere den Abbildungsmasstab entsprechend der Detailansicht.
3: Erstelle in der neuen Ansicht einen Bildausschnitt entsprechend der gewünschten Detailansicht und platziere diese anschließend entsprechend.
4: In dieser Ansicht, die der Detailansicht zum verwechsenln ähnlich sieht kannst du nun deinen Ausbruch platzieren.
5: Verschieben der Detailansichts-beschreibung vom Original zum "Nachbau".
6: Ausblenden der Detailansicht, um Resourcen zu sparen.
Ist zwar reichlich umständlich, liefert aber das gewünschte Ergebnis, bis SWX nachbessert.
Tut mir leid, keine bessere Lösung anbieten zu können
Übrigens: Auch in Bruchkantenansichten ist es nicht möglich einen Aufbruch zu platzieren.
Gruß  Oldie
Osiris
erstellt am: 02. Sep. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie
Danke fuer die ausfuehrliche Beschreibung des Workaround. Ich hoffe, dass diese umstaendliche Tour bald abgeschafft wird. In diesem Preview-Dokument fuer SW2004 habe ich leider noch nichts gefunden. Vielleicht wirds dann was mit SW2006 oder so  , hoffen wirs wenigstens.
Gruss und Dank
Osiris
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Osiris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Osiris,
mir ist gerade noch eine andere Lösung zu deinem Problem eingefallen:
Erstell den Ausbruch in der Hautptansicht und leite davon dann dein Detail ab. Der Ausbruch wird einfach übernommen und natürlich entsprechend dem eingestellten Masstab vergrüößert.
Gruß  Oldie
Osiris
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie
Wir haben diese Moeglichkeit, den Ausbruch bereits in der Hauptansicht zu vorzunehmen, bereits so verwendet. Wir schneiden das Ding dann um das Gewinde zu vermassen, denn bei der normalen Ansicht (ohne Schnitt) weigert sich SWXSolidWorks einfach solche Masse anzunehmen.
Ziel waere es die Hauptansicht als normale Ansicht zu erhalten. In der Detailansicht soll eigentlich ein Schnitt resp. Ausbruch sein. Die Masse als Modellelemente einzufuegen fuehrt zu "schwebenden" Massen, d.h. die Masslinien grenzen nicht wirklich ans Teil.
Osiris
