  Schriftkopf / Blattformat
Autor Thema:  Schriftkopf / Blattformat (1756 mal gelesen)
Dingdo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dingdo an!   Senden Sie eine Private Message an Dingdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dingdo
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen.
wie kann ich in einer vorhandenen alte Zeichnung den alten Schriftkopf / Blattformat austauschen, ohne irgentwelch vorhandenen eingaben zu ändern oder zu löschen.
Danke und Grüße
Dingdo
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingdo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
um das blattformat (also den rahmen mit schriftkopf) auszutauschen, musst du folgendermaßen vorgehen:
in der zeichnung:
-> im featurebaum BLATT1 aufklappen
-> auf blattformat RMT -> eigenschaften
-> dann auf dursuchen und neues blatt laden.
ich hoffe geholfen zu haben!
bis dahin...
stahly
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und dann kommt immer dieser Hinweis ( siehe Bild ),
das ärgert mich dann auch, und muß dann immer manuell
nacharbeiten.
Mmmmh , man könnte natürlich voher den Text im Schriftfeld
kopieren und nach Blatt neu laden wieder kopieren.
Kein toller Tip, mir ist nichts besseres bekannt
wera
Dingdo
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich probiere aus.
ciau
Dingdo
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingdo 10 Unities + Antwort hilfreich
nacharbeiten.
hallo erstmal!
und wenn man dann NEIN anklickt, bleiben die alten einträge erhalten. so sollte es doch sein - oder?
bis dahin...
stahly
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WERA:
... und dann kommt immer dieser Hinweis ...
... und genau deshalb haben individuelle Bezugshinweise eben auch nichts im Blattformat zu suchen !
Für alle spezifischen Angaben einer Zeichnung kann man Bezugshinweise mit Links zu Dateieigenschaften verwenden ! Die Angaben werden dann in die Dateieigenschaften geschrieben ! Dafür wiederum gibt es eine Vielzahl von Hilfsprogrammen - Hinweise dazu finden sich über die Suchen-Funktion.
Sollte dennoch mal ein individueller Hinweis im Schriftkopf nötig sein (kommt bei uns auch vor) - kann man ja dennoch einen ganz normalen Bezugshinweis auf das Blatt bringen - aber eben nicht ins Blattformat ! - und über dem Schriftkopf an der gewünschten Stelle plazieren. Der Unterscheid ist im Ausdruck nicht sichtbar - und beim Austausch von Blattformaten geht der Hinweis nicht verloren. Und damit der Bezugshinweis nicht mit irgendeiner Ansicht verschoben wird, wird vor Einfügen des Bezugshinweises der Blattfokus gesperrt !
mfg uc
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingdo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da kommst Du wohl um ein Programm zum Schriftkopf ausfüllen nicht herum.
  • Programm starten: Schriftkopf wird ausgelesen
  • Programm offen lassen (dient als Zwischenspeicher der Schriftkopfdaten)
  • Vorlage wechseln
  • vom Programm wieder ausfüllen lassen.
    Ich würde Dir ja unser Schriftkopfprogramm (VB6) zukommen lassen, nur wird dir das nichts helfen, da wir mit Sicherheit einen komplett anderen Schriftkopf haben- sowohl Inhalt als auch Aufbau bzw. Struktur, es würde Dir also nichts nützen.
    So kann ich Dir leider nicht wirklich helfen, sorry.
    Ciao
    [EDIT]Ups, zu langsam!
    u.clemens hat natürlich auch recht: Wenn du Deine Schriftkopfdaten als Dateieigenschaften hinterlegst, dann gibts eigentlich kein Problem beim Vorlagenwechsel- vorausgesetzt, die alte und die neue Vorlage arbeiten mit denselben Eigenschaften.[/Edit]
    Klaus Massler
    Alois Kober GmbH
    www.al-ko.de
    private www.masslers.de
    [Diese Nachricht wurde von KMassler am 01. September 2003 editiert.]
  • stahly
    CAX-Koordinator
    erstellt am: 01. Sep. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingdo 10 Unities + Antwort hilfreich
    UPS! vergessen...
    tja, dass mit den dateieigenschaften habe ich vergessen zu erwähnen. genau so machen wir es!
    bis dahin...
    stahly
