Thema: Kann 2004Pre1+2 nicht installieren (1020 mal gelesen)
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann die beiden Pre Versionen von 2004 nicht auf unserem Rechner installieren. Es passiert immer folgendes: Ich starte den Setup Assistenten, der fragt mich alles ab, ich wähle "Neue Installation" aus, gebe ihm eine Verzeichnis an, usw. usw., irgendwann klicke ich dann auf installieren, jetzt sollte ja der Kopiervorgang starten. Bei mir dauert es einen Augenblick der Rechner macht in der Zeit gar nix und dann erscheint die Meldung, "Die Installation wurde beendet.....Sie können die Installation fortsetzen...blablabla" Auch wenn ichs nochmal versuche gleicher Abbruch! Meine Lösungsversuche: Vorhandene SWX2003 Version deinstalliert, alle Verzeichnisse gesäubert, Registry gesäubert. SWX 2003 neu installiert, anschließend bei Installation von Pre1+2 gleiches Problem. Nochmal alles deinstalliert und jetzt versucht zuerst Pre zu installieren, auch gescheitert... Virenscanner deaktiviert, auch gescheitert..... EDIT EIN: hab auch versucht unter neuem Benutzernamen zu installieren, auch gescheitert, heißt am profil liegts nicht.. EDIT AUS. Irgendwie fällt mir nix mehr ein. Vielleicht habt ihr ne Idee, oder habt gleiches erlebt. Vielen Dank. Timm ------------------ SLW 2001+ SP4.1 Celsius 460 Technician [Diese Nachricht wurde von Timm am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 28. Aug. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich schon versucht. Die Datei ist auch in Ordnung auf nem anderen Rechner gehts. Denke mal das ich um eine Neuaufsetzung des Rechners vermutlich nicht umhin komme. ------------------ SLW 2001+ SP4.1 Celsius 460 Technician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
scheichoo1 Mitglied Techniker
 Beiträge: 20 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
Kann mir einer vielleicht sagen wie groß die zip Datei von 2004Pre2 ist? Auf der Homepage steht irgendwas mit 300MB beim downloaden zeigt man 288MB an und letzendlich ist die zip-Datei die ich bei SW runtergeladen habe nur 218MB groß das ist noch nicht alles und ausserdem kann ich diese nicht extrahieren da bekomme ich immer die Meldung die ist keine 32 Bit Anwendung kann Datei nicht öffnen! DANKEDANKEDANKEDANKEDANKEDANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
Hallo scheichoo1, die downloadbare, deutsch, W2K -Version der SW2004 Pre2 ist 288 MB (303.002.624 Bytes) groß (steht auch auf der Download-Page, deswegen müßtest du das eigentlich sehen können ); wenn die nur 218 MB bei dir ist, ist etwas mit dem Download schief gegangen. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
Hallo@all! Bei mir ist das Zip-file von der 2 288mb groß und trotzdem klappt die Installation nicht  . bei der pre 1 ist alles OK! Ich werd mir dei Pre 2 mal neu runterladen und dann noch mal testen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
