  Notification
Autor Thema:  Notification (454 mal gelesen)
maico777
Sehen Sie sich das Profil von maico777 an!   Senden Sie eine Private Message an maico777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maico777
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Kann mir jemand bei den APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Notifications helfen!?
Ich habe ein Macro mit einigen Notification geschrieben. Aus verschiedenen Gründen muss ich aber jetzt nicht ein Macro haben sondern eine EXE-Datei. Ich habe im VB6 genau das gleiche gemacht wie im Macro aber als EXE-Datei funktioniertes nicht.
Muss ich im VB6 etwas beachten???
Oder hat jemand ein klenes Beispiel als EXE-Datei mit Quellcode?!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maico777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maico777,
schau mal auf die API Seite von SolidWorks, Bereich Download ( http://www.solidworks.com/api ), da gibt es verhältnismäßig weit unten das "Project to monitor events and notifications", das wird wohl sein, was du suchst.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
maico777
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Stefan,
vielen dank für Deine schnelle Antwort. Das Beispiel "Project to monitor events and notifications" habe ich mir schon gestern angeschaut aber ich begreiffe es nicht ganz (bin zu blöd  ).
Ich suche ein einfaches Programm.
z.B: wenn eine neue Datei geöffnet wird dann MsgBox "Du hast eine Datei geöffnet"
MFG
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maico777 10 Unities + Antwort hilfreich
VB_EventMonitor.zip
Hallo maico777,
ja, das erschlägt einen zu Anfang ein bisschen, weil alle möglichen Events mitgehört werden.
Ich hab dir das Beispiel mal abgestrippt, dass nur noch ein paare wenige Notifications mit gehört werden, die das öffnen von Dokumenten betreffen. Wichtig ist eigentlich nur der Verweis auf die passende TypeLibrary und der entscheidende Dim WithEvents für das Objekt, das mitgehört werden soll.
Ich hoffe mal, dass ist etwas überschaubarer, ansonsten muss du etwas konkretere Fragen stellen
Ciao,
Stefan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maico777 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das anschauliche Beispiel,
das hilft mir bestimmt auch mal!
ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
private www.masslers.de
maico777
SUPER!!!!!!!!!!
VIELEN DANK! Jetzt hab ich's kapiert!!  :-)
