 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Basisteil nicht vorhanden (313 mal gelesen)
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Teil mit einem Basisteil. Das Basisteil befindet sich nicht mehr in dem ursprünglichen Verzeichnis. Es wurde in ein anderes Verzeichnis verschoben. Gibt es eine Möglichkeit die Definition des Pfades für das Basisteil nachträglich zu ändern, damit die Referenz wieder auf den neuen Pfad verweißt? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Wenn du das Teil aufrufst sollt dich SWX  informieren, daß es den Basisteil nicht finden kann und dich fragen ob du danach suchen willst - wenn du ja sagst kannst du den Ordner öffnen in dem sich das Teil befindet und alls ist wieder o.k. ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Bernd, Du mußt die Option nicht umstellen, wenn Du im 'Öffnen'-Dialog auf 'Referenzen' klickst. Dann einen Doppelklick auf das Teil unter 'Neuer Pfadname', Datei auswählen - fertig. HTH , beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
