Thema: unterdefinierte Skizze (1051 mal gelesen)
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Phänomen beobachtet (gilt für SWX 2001+ und 2003): Ich skizziere ein Recheck und richte dann die Mittelpunkte zweier angrenzender Seiten auf den Ursprung aus und bemaße noch die Seitenlängen (siehe Original.sldprt). Das Ergebnis ist logischerweise eine volldefinierte Skizze. Wenn ich nun an dieser Skizze ein Änderung durchführe (z.B. das Teil ist nicht länger symmetrisch), d.h. ich bemaße z.B. den Abstand einer Seite zu einer Ebene, dann ist die Skizze plötzlich unterdefiniert (Minus vor Skizze im Featurebaum). Ich habe schon alle Beziehungen gelöscht und neue erstellt, aber das Minus verschwindet nicht. Auch wenn ich alle Skizzenelemente lösche und eine neue volldefinierte Skizze (z.B. ein Kreis, desen Mittelpunkt mit dem Ursprung deckungsgleich ist und einem Durchmessermaß) erstelle, bleibt das Minus stehen!!! (siehe Geaendert.sldprt) Wer von euch kennt diese Erscheinung schon? Gibt es dafür eine Lösung? Die einzige Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, ist die Skizze zu löschen. Wenn das aber die Skizze von der Basis ist dann wirds ärgerlich. Gruß Marc
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Ein wirklich seltsamer Effekt. Ich bekomm das auch nicht hin. Das minuszeichen ist zwar nur optisch, da das Teil komplett definiert ist, aber man fällt doch immer wieder drüber. Tut mir leid Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja aber es gibt noch ein Problem: Wenn man unter Option einstellt, dass nur vollständig definierte Skizzen verwendet werden dürfen, dann kann man die Skizze nicht mehr so einfach ändern....  Gruß Marc  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Am Ursprung hängt noch eine Vertikal Beziehung. Wenn die gelöscht wird, ist die Skizze wieder voll definiert. Um Teile symmetrisch zu machen benutze ich normalerweise eine Hilfslinie vom z.b. Mittelpunkt obere Linie zu Mittelpunkt untere Linie und lege noch eine Mittelpunktbeziehung der Hilfslinie zum Ursprung. Dann finde ich den Aufbau der Skizze etwas übersichtlicher. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
