  Fehlermeldung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung (799 mal gelesen)
Bernd H.
CAD / PDM Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd H. an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd H.
Wer mit dem Strom schwimmt,
erreicht die Quelle nie.
SWX 2006 SP5
SWX 2007 SP5
SWX 2008 SP3.1
WinXP Pro
Dell PRECISION M65
2GB, 100GB
FX350M
erstellt am: 22. Aug. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum;
Leider habe ich die letzte Zeit mit einigen Abstürtzen zu kämpfen;
Wenn ich eine Zeichnung speichern will kommt
"SetPixelFormat failed, GetLastError = 1"
Ich habe im Anhang einen Screenshot gemacht!
Kennt jemand von euch diese Meldung?
Bitte um Hilfe!
PS.: Kommt auch wenn ich OpenGL aktiviert habe!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Aug. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich kenne diesen Fehler nur in verbindung mit uralten Grafikkarten von ATI ( siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-007.htm ).
Bei deiner Konfiguration ist das aber wohl auszuschließen  , deutet aber doch sehr auf ein Problem mit dem Treiber der Grafikkarte hin. Dass der Fehler auch auftaucht, wenn Software OpenGL aktiv ist, ist zwar merkwürdig, aber nicht alle SolidWorks Funktionen benutzten OpenGL (war übrigens damals bei den ATI Karten genauso).
Auf der Seite mit den zertifizierten Karten/Treibern bei SolidWorks ( http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html ) taucht deine Karte "3Dlabs Wildcat4 7110" gar ncith auf, da bist du wohl selbst auf ein wenig Experimentieren angewiesen.
Ciao,
Stefan
Bernd H.
CAD / PDM Techniker
SWX 2006 SP5
SWX 2007 SP5
SWX 2008 SP3.1
WinXP Pro
Dell PRECISION M65
2GB, 100GB
FX350M
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan;
Danke für deine rasche Antwort;
Da muß ich wohl mal Treiber kucken gehn!
Ps.: Aber die Karte ist schon in der Liste!!
Kuckst DU da:
Wildcat IV 7110/7210 Win2k /
05.06.00.35 Passed SolidWorks
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich Dummerle hatte wohl Tomaten auf den Augen
Hast du denn diesen Treiber drauf? Dann wäre es aber sehr merkwürdig, wenn es doch daran liegt ...
Ciao,
Stefan
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hab diese nette Meldung gerade eben auch bekommen und direkt hal hier nach gesucht... Bingo!
Gibts mitlerweile ne Lösung oder eine Erklärung dazu?
Schon recht seltsam...
-Volker
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
Bernd H.
CAD / PDM Techniker
SWX 2006 SP5
SWX 2007 SP5
SWX 2008 SP3.1
WinXP Pro
Dell PRECISION M65
2GB, 100GB
FX350M
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker
Hab bei mir ein bischchen mit den Treibern und den Einstellungen rum gespielt -> jetzt geht´s!(SP2.1 hab ich auch drauf geknallt)
--> SWX2004 SP3 es geht noch immer!
Grüße aus Österreich
