  Siebrohr aus Blech
CATIA V5 zu 3DEXPERIENCE CATIA: Das Plus der Plattform., ein Webinar am 23.07.2026
Autor Thema:  Siebrohr aus Blech (969 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe da mal ein kleines Problem!
Ich müsste eine Siebrohr (mit Löchern  ) erstellen. Also mach ich mal ne Skizze von nem fast geschlossen Kreis, dann Basisblech draus, dann abwickeln, Skizze drauf und Schnitt austragen, wieder Blech drauf und dann sind die Löcher weg. Was mach ich denn da falsch?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit "nochmal Blech drauf"?
Manuel
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel!
Das soll natürlich bedeuten,dass ich die Abwicklung wieder unterdrücke.
Aber das Modell sieht tatsächlich so aus, wie ich das möchte.
Könnte ich das Teil kriegen um zu sehen was ich da nicht richtig mache?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
Ralf Tide
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
sieb.zip
Hallo Uwe,
entweder so, wie Manuel das beschrieben hat oder mit entfalten, löchern  und wieder falten...
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
kaehner
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
blech2.zip
Hallo nochmal
hier ist das Blech, bin eingentlich so vorgegangen, wie Du es beschrieben hast.
Manuel
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo@all
Danke für die Hilfe!
Ich werde niewieder vergessen wie ich Löcher in Zylindrisch Mäntel Mache!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
kaehner
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Aug. 2003 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Und an was lag es denn nu?
Manuel
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 22. Aug. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel!
Ich hatte nie die KANTE gewählt um die Biegung einzufügen !
Kleiner Fehler, aber da gings halt nicht. Blech ist bei uns nur ganz selten gefragt und entsprechend groß ist dann auch immer die Verwirrung
Grüße von der Saar
Uwe Blum
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 23. Aug. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SolidWorks gibt es meist zwei Möglichkeiten ein Blech zu erstellen:
1. Man modelliert einen Solid-Körper und wandelt diesen dann in Blech um (so hat es Manuel gemacht, das ist die veraltete Vorgehensweise, man sollte Variante 2 bevorzugen)
2. Man modelliert ein Basis-Blech und bringt dann die nötigen Schnitte, Laschen, etc. an (Ralf hat das so gemacht, das ist die neue, bessere Vorgehensweise)
Also dann,
viele Grüße
Marc
