  Laden von Bitmaps über ein Macro
Autor Thema:  Laden von Bitmaps über ein Macro (355 mal gelesen)
Jens Schneider
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Schneider
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro geschrieben, mit dem man Bitmaps (z.B. Stempel von wiederkehrenden Detailansichten) über ein Menü einladen kann. Um den Ladebefehl für Visual-Basic zu finden habe ich dazu vorher ein Makro beim Einladen eines Bitmaps mitgeschrieben. Wenn ich dieses nun ausführe wird aber das Bitmap nicht geladen.:
Wie muß der richtige Befehl heißen? (Das Makro soll dann in die Tauschbörse)
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.LoadFile2 "M:\swx_apps\vorlagen\stempel\Freistiche\e0402w2.bmp", ""
boolstatus = Part.Extension.SelectByID("Bitmap", "OLEITEM", -0.06937037037037, 0.2741851851852, 0, False, 0, Nothing)
End Sub
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
und herzlich willkommen im Forum
Das wird so nicht funktionieren, mit swApp.LoadFile2 importierst du ein Dokument nach SolidWorks wie z.B. IGES, STEP oder auch DXF/DWG. Auf diese Weise kannst du kein Bitmap in die Zeichnung laden. Wenn du den Rückgabewert auswertest wirst du auch sehen, dass du ein FALSE bekommst, also der Ladevorgang nicht geklappt hat.
Ich hab noch ein bisschen gebastelt und hab dir ein Makrobeispiel gemacht, dass ein Bitmap an die zuletzt selektierte Position lädt, dass kannst du ja dann weiterbauen:
Code:
Dim swApp As Object
Dim ModelDoc2 As Object
Dim SelectionMgr As Object
Dim vSelPt As Variant
Dim filename As String
Dim OLEfileEmb As Boolean
Sub main()
    ' aus der laufende SolidWorks Sitzung das aktive Dokument holen
    ' (vorzuugsweise eine Zeichnung, geht aber auch mit Modellen)
    Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc
    ' um an die Selektierungen zu kommen an den SelMgr anklinken und
    ' dann den zuletzt selektierten Punkt holen
    Set SelectionMgr = ModelDoc2.SelectionManager
    vSelPt = SelectionMgr.GetSelectionPoint(1)
    ' Dateiname zum Bitmap
    filename = "I:\temp\caddelogo150x50.gif"
    ' OLE Objekt verknüpfen oder einbetten
    OLEfileEmb = False
    retval = ModelDoc2.InsertObjectFromFile(filename, OLEfileEmb, vSelPt(0), vSelPt(1), vSelPt(2))
End Sub
Ich hoffe, du kommst damit weiter und würde mich über das fertige Makro für die Tauschböse freuen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
