 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Gewinde modellieren (1087 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss ein Kunststoffteil modellieren das ein Aussengewinde enthält. Es ist nun wichtig, dass das Aussengewinde modelliert ist und nicht nur mit „2D-Strichen“ gekennzeichnet ist. Ich kann es natürlich mit einer 3D-Spirale, Skizzen, Ausformen und so weiter erstellen. Gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, die einfacher ist? Ein Zusatztool, das die Normen intus hat, dass ich auf Knopfdruck mein gewünschtes Gewinde habe? Wer kann mir da weiter helfen? Gruss Faes
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hmmmmmmm, da fällt mir jetzt auch nix besseres ein, als nach Tabellenbuch zu modellieren. Ich würds allerdings mit einem ausgetragenen Schnitt probieren. Bei längeren Gewinden solltest Du darauf achten, dass die Kontur nicht kippt und evtl. eine zweite Leitkurve hinzufügen. Viel Erfolg ! ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes Wir speichern bei uns wiederkehrende Gewindegrössen (welche bei uns auch für die Fertigung gebraucht werden) als Part ab, um sie bei Bedarf ins neue Teil einzufügen. Ein Gewindegenerator ist mir auch nicht bekannt. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, der "normale" SWX -User wird wahrscheinlich keine ausmodellierten Gewinde benötigen, weil diese nur unnötig Performance fressen (schau dir mal die Regenerierungszeiten an, die SWX 2003 für eine Helix ausgibt ....) Musst Dir wohl selbst ein Makro schreiben, denn ich kenne auch kein Tool, das die gewünschte Funktionalität hat. Gruß Marc  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
