  dxf import
Autor Thema:  dxf import (703 mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde
ich hab da mal etwas bei mir gefunden. ich importiere diverse dateien vom kunden im dxf-format, es gibt tatsächlich noch leute welche mit autocad arbeiten     , bei allen formaten, blattgrössen, habe ich kein problem, nur bei a4 erscheind die beigelegte meldung.
was mache ich falsch?
W2KWindows 2000 sp4,1024mb ram,elsa gloria II, SWXSolidWorks 2003 sp3
gruss aus murten
thomas
hab noch ein beispiel angehängt
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 20. August 2003 editiert.]
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Hatte die Meldung auch schon mal. Mit unserem alten 2D-System (auf UNIX) hat´s dann allerdings geklappt, dann nochmals dxf speichern und konnte dann in SWXSolidWorks gelesen werden.
Kannst du die Datei mal anhängen?
Peter
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Ich versuch´s nochmal, da das mit dem Antworten nicht so ganz geklappt hat:
Peter
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5265836_Platte.zip
irgend wie hab ich ^problemchen mit dem datei anhängen oder dem editieren
falsches teil
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.zip
Hallo Thomas,
kein Problem diese DXF Datei zu öffnen, allerdings SW2003 SP4.0. Vielleicht liegt's tatsächlich am Servicepack.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
geaendert.zip
Hallo Thomas
Ich habe deine Datei problemlos einlesen können (sowohl SWXSolidWorks als auch auf unserem 2D-CAD).
Ich verwende SP 3.1.
Peter
PS: Anbei die Datei, nochmals in unserem 2D als dxf gespeichert.
[Diese Nachricht wurde von Peter_H am 20. August 2003 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomas,
bei mir geht's auch problemlos mit SP3.
Versuch doch mal eine andere Vorlage ('Durchsuchen') auszuwählen.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die inputs!
@ralf: das mir einer anderen vorlage tut bei mir nicht
@stefan: bin am sp runterladen und wie hast du die schriftart geandert, bei mir sieht dies zimmlich scheusslich aus!
tschüss
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
> ziemlich scheusslich aus!
Aber da kann ich gar nichts für
Nein, im Ernst, ich hatte bei mir auf der Maschine AutoCAD Mechanical installiert (als CAD Admin muss man mit der merkwürdigsten Software umgehen  ) und habe von daher noch die ganzen Originalen AutoCAD Fonts auf der Maschine. Wenn SolidWorks beim Importieren die passenden Schriften, die in der DXF angegeben sind, findet, benutzt es nicht mehr die Schriftarten-Mapping-Datei. Deswegen sind die ganzen Schriftfeldtexte in der Schriftart "TXT" ...
Ich hab mal ein Bild angehangen, wie das bei mir aussieht ...
Ciao,
Stefan
