  Linenstärken für Ausdruck und Tiff einstellen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linenstärken für Ausdruck und Tiff einstellen (369 mal gelesen)
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Linienstärken (Breite in mm) für die Vertiffung werden ebenfalls über die Druckereinstellung festgelegt.
Ich will Sie zentral einmalig beim Programmstart einstellen, Problem ist, daß es keine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Möglichkeit dafür gibt.
Die Werte werden auch nur einmal beim Programmstart aus der Registry gelesen, so daß sie nur änderbar sind, wenn SWXSolidWorks nicht läuft -> Reg-Datei.
Gruß Ingo
INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suchen ist alles!
Es geht doch über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface).
SldWorks.SetUserPreferenceDoubleValue
swPageSetupPrinterThinLineWeight = 48
swPageSetupPrinterNormalLineWeight = 49
swPageSetupPrinterThickLineWeight = 50
swPageSetupPrinterThick2LineWeight = 51
swPageSetupPrinterThick3LineWeight = 52
swPageSetupPrinterThick4LineWeight = 53
swPageSetupPrinterThick5LineWeight = 54
swPageSetupPrinterThick6LineWeight = 55
Sehr versteckt und undokumentiert!
