  Verschieden Federlängen in Baugruppen
Autor Thema:  Verschieden Federlängen in Baugruppen (660 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
Ich habe eine Druckfeder erstellt die z.B. eine Länge von 10mm hat. Nun wird diese in einer Baugruppe eingesetzt mit einer Einbaulänge von 9.2mm, in einer anderen mit Länge 8.5mm etc. Also habe ich verschiedene Konfigurationen erstellt mit den verschiedenen Einbaulängen.
Im Moment arbeite ich an einer Baugruppe, in der die gleiche Feder mit verschiedenen Konfigurationen eingebaut wird. Erstelle ich nun die Stückliste wird die Feder, die ja eigentlich immer die gleiche ist, mehrmals aufgeführt da verschiedene Konfigurationen.
Kann man das irgendwie umgehen?
Gruss Tom
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
unter den Eigeschaften der Konfiguration gibts "Benennung bei Verwendung in Stückliste". Wenn das auf Konfigurationsname (default) steht, wird jede Konfigration einzeln aufgeführt. Wenns auf Dateiname steht, werden auch verschiedene Konfigurationen des gleichen Teiles zusammengezählt.
Es gibt noch benutzerdefiniert: Verschiedene Konfigurationen mit dem selben benutzerdefinierten Namen werden auch zusammengezählt.
Solidworks geht nach dem Prinzip vor: Gleicher Name, gleiches Teil. Was tatsächlich der Name des Teiles ist, kann man hier festlegen.
Manuel
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 19. August 2003 editiert.]
Ralf Tide
Hallo Tom,
bei meiner Baugruppe geht das indem ich die Konfigurationseigenschaften der Feder (in allen! Konfigurationen) so einstelle, das immer der Dokumentname in der Stückliste angezeigt werden soll.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
T. Steffen
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und Manuel
Danke für Eure Antworten. Hatte vorher immer den Konfigurationsnamen in der Stückliste angezeigt. Habe nun bei den Federn einen benuterdefinierten Namen vergeben. Hat tadellos geklappt. Danke.
Gruss Tom
