  Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (434 mal gelesen)
skanther
Roboterkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von skanther an!   Senden Sie eine Private Message an skanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skanther
P4 2,8 GHz HT; 2GB DDR400 RAM; Quadro 1100; Windows XP Sp 1; Solid Works 2005 Sp 0.1
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine komplexe Baugruppe, deren einzelne Teile ich
aus der Zeichnung heraus ändern will. Dazu möchte ich mir
auf der Zusammenbauzeichnung nur die Maße eines einzelnen Parts
anzeigen lassen, um sie zu ändern. Wie funktioniert das?
mfg  skanther
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019)
SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skanther 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Feature Manager der entsprechenden Ansicht das gewünshcte Teil selektieren und Einfüge>Modellelemmente>Bemassung ausführen. Dann werden nur die Paramtere/Masse des Teils in die Ansicht eingefügt, die dort darstellbar sind.
MFG VK
skanther
Roboterkonstruktion
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe
Hat super funktioniert.
Daher auch die Units
Gruß SKanther
