  "Esc" Taste und SW 2003
Autor Thema:  "Esc" Taste und SW 2003 (443 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt ihr euch auch schon geärgert, daß die in 2003 versprochene Fluchtmöglichkeit aus einem langen Rechenvorgang per Esc Taste nur sehr selten funktioniert ?
Ist das normal oder muß hier SolidWorks nachbessern ?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meiner Beobachtung funktioniert das nur, wenn man den Einfügebalken im Feature Manager nach einer Bearbeitung vom oberen Bereich wieder nach unten zieht. Dann wird mit der ESC-Taste der gesammte Neuaufbau gestoppt, und der Einfügebalken befindet sich dann dort, wo er gestoppt wurde. Aber einzelne Feature Berechnungen, z.B. eine komplizierte Wandung, lässt sich meines Wissens mit der ESC-Taste nicht unterbrechen. Also ist diese Funktion IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Markus
