  Fehler in Zeichnung obwohl Baugruppe sauber ist?
Autor Thema:  Fehler in Zeichnung obwohl Baugruppe sauber ist? (597 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute ist wohl meine Fragestunde
Ich habe in der Zeichnung Fehler die mir angzeigt werden, obschon in der Baugruppe alles in Ordnung ist. Wenn ich ein "Was stimmt nicht mache?" bekomme ich: "Dieses Feature hatte ein Fehler während der letzten Aktualisierung. Bearbeiten Sie das Feature, um den Fehler zu korrigieren". In der Baugruppe hat aber kein einziges Feature einen Fehler.
Gruss Tom
Carmen
Technische Ausbildung, Technische Dienste
Sehen Sie sich das Profil von Carmen an!   Senden Sie eine Private Message an Carmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carmen
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
das was ich jetzt schreibe klingt vielleicht komisch, hat bei mir aber ab und zu mal was gebracht. Vielleicht einfach in der Zeichnung auf aktualisieren klicken oder die Referenz überprüfen.
Ich hoffe, dir hat das was geholfen.
Carmen
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 15. Aug. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich diesen Widerspruch hatte, lagen meist Fehler in Konfigurationen der Teile oder Baugruppe vor, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Einfach mal die entsprechenden Baugruppen/Teile in allen Konfigs durchsehen.
Piet
T. Steffen
erstellt am: 15. Aug. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
Das habe ich alles schon gemacht. Die Baugruppe enthält keine Konfigurationen und alle Teile habe ich einzeln geöffnet und überprüft. Alles i.O.
Was könnte das sein?
Gruss Tom
DOC
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DOC an!   Senden Sie eine Private Message an DOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOC
SWX2017 SP3, WIN7-64,
Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 15. Aug. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom, prüf mal ob irgend eine Linie (die du in der Zeichnung gemacht hast) oder ein Bezugshinweis "goldfarben" sind. Das ist manchmal nur sehr schwer zu erkennen weil es sich kaum vom schwarz der "normalen" Elemente abhebt. Evtl. hat nur ein Element in der Skizze des Schnitts den Bezug zum Modell verloren. Also hier mal die Skizzen (in der Zeichnung) kontrollieren.
Schönes Wochenende
Doc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Aug. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wir haben das in zwei Situationen schon gehabt. Zum einen ist es möglich, Features im Featurebaum zu verstecken, dadurch wird in dem Modell selbst kein Fehler angezeigt, wenn man das irgendwo einbaut aber schon. Das passiert bei uns z.B. gelegentlich bei Bohrungen, die von CADENAS eingefügt werden, da werden ein paar Features versteckt und wenn dann z.B. die Ebene/Fläche weg ist, zeigt das Teil keinen Fehler, die Baugruppe, wo das eingebaut ist aber schon (oder eben Baugruppe und Zeichnung).
Ob es so etwas ist kannst du ganz leicht prüfen, in dem du eine neue Zeichnung ableitest. Hast du auch dort den Fehler dann am Besten mal mit meinem Makro "Feature anzeigen/verbergen" auf http://solidworks.cad.de/mm_17.htm alle Feature einblenden, um den Übertäter zu finden.
Dann könnte es theoretisch noch sein, dass die Zeichnung nicht mitbekommen hat, dass der Fehler nicht mehr existiert. Das haben wir zweimal gehabt (bei Zig-Tausend Zeichnungen), und da ist auch praktisch nichts gegen zu machen (ausser Zeichnung neu machen). Weil eben der Fehler nicht mehr existiert, wird wohl irgendwie das Flag für das rote Ausrufezeichen nicht mehr umgesetzt.
Vielleicht kannst du die Zeichnung über deinen Reseller an SolidWorks schicken lassen, die können das mit ihren Entwicklerversionen sicher irgendwie zurücksetzen.
Ciao,
Stefan
T. Steffen
erstellt am: 15. Aug. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan
Habe es nochmal probiert. Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle existiert der Fehler weiter. Auch habe ich mit Deinem Makro jedes Einzelteil überprüft. Sind alle in Ordnung.
Ich glaube ich werde mit dem leben müssen. Die Zeichnung ist ja an und für sich auch korrekt und meldet keine Fehler. Ausser den roten Pfeilsymbolen.
Gruss Tom
