  "Doppelter" Featurebaum
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  "Doppelter" Featurebaum (2508 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine sicher ganz leicht zu beantwortende Frage. Habe ein bischen wild "rumgeklickt", nun habe ich unter dem ersten Featurebaum einen zweiten. Wie bringe ich diesen wieder weg?
Gruss Tom
Lidi
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Lidi an!   Senden Sie eine Private Message an Lidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lidi
Mobile Celsius H210 760
2GB RAM, ATI T2e 128 Mb
SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Maus zur Oberkante des zweiten Fensters bewegen, bis sich der Mauszeiger in einen Doppelpfeil (nach oben,unten) verändert und danach Rahmen nach unten ziehen.
Ein zweiter Feature Tree ist jedoch sehr nützlich. Speziell in Baugruppen arbeite ich immer mit zwei Fenstern. Im Oberen die normale Ansicht, im unteren lasse ich die Abhängigkeiten anzeigen.
Hans
www.protex.at
T. Steffen
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe.
Ist wirklich praktisch wenn man unten die Abhängigkeiten anzeigen lassen kann.
Gruss Thomas
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Doppelklick auf den Balken zwischen den Fenstern tuts auch.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen!
Wenn wir schon beim Thema sind: Mir passiert es des öfteren, daß sich der FeatureManager selbständig verdoppelt. Dies ist meistens ziemlich lästig...
Kann man die Möglichkeit eines zweiten Featurebaum irgendwo abstellen?
Gruß Marlin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Aug. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marlin,
dass das automatisch passiert kenne ich nur von der oben angesprochenen Funktion "Verknüpfungen anzeigen", sonst ist mir nicht bewußt, wo das passiert.
Bei der Funktion kann man das so weit ich weiß nicht abstellen, wenn man die Verknüpfungen im nichtg geteilten Featuremenager sehen will kannst du ja einfach auf den zweiten Reiter (also Eigenschaftsmanager) klicken.
In welchen Situationen passiert das denn noch?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 16. Aug. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn beim Öffnen der Baugruppe ein "feature forest" zu sehen ist, wurde die BG auch vorher so gespeichert.
Beim Erstellen einer neuen BG wurde vermutlich die BG-Vorlage mit getrenntem FM erstellt und gespeichert.
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Marlin
WI MB
erstellt am: 18. Aug. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Ich versuche schon seit Ewigkeiten herauszufinden, was der Grund für die Aufteilung ist, konnte aber bis jetzt nur feststellen, daß es ziemlich willkürlich zugeht. Ich arbeite normalerweise nie mit zwei Featurebäumen, deshalb geht mir der doppelte Featurebaum auch ziemlich auf den Geist...
Das Ganze passiert eigentlich nur bei BG's, denn darin verknüpfe ich die Teile nach Möglichkeit über Ebenen und Achsen, um höhere Transparenz zu gewährleisten. Diese Elemente wähle ich aus dem Featurebaum, der mir dann im gedoppelten Zustand schnell zu kurz wird... deshalb kommt mir das lästig vor...
Ich kann aber damit leben, glaube ich
Gruß Marlin
