  RAL - Pantone
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  RAL - Pantone (16933 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer wieder das Problem Farbtöne in RAL angegeben zu bekommen, diese dann aber als Pantone weitergeben zu müssen (und umgekehrt). Ral liegt bei unseren Fächern jedes mal zwischen 2, 3 oder 4 Pantone Möglichkeiten.
Hat sich schon mal jemand damit auseinander gesetzt oder kennt jemand einen link?
Robert
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, das ist immer so eine Sache!
Am besten ist Rücksprache mit der Druckerrei selbst. Auf Software würde ich mich da nicht verlassen. Zumal der Bildschirm (auch mit entsprechenden Farbprofil) IMMER andere Töne anzeigt, wie auf dem RAL oder Pantone Farbfächer.
Adobe Photoshop ist eigentlich das sicherste aus RAL (RGB umgerechnet) die CMYK Töne für Pantone oder HKS zu bekommen. Letzendlich ist aber das Druckergebnis das wichtigste - und hier kann nur der Drucker wirklich weiterhelfen.
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
Ralf Tide
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rOb.:
...oder kennt jemand einen link?...
Hallo Robert,
meinst Du so etwas?
http://www.colorsystem.com/grundlagen/aad.htm
http://mtech.uni-koblenz.de/go.php?to=startseite
2001 hab' ich dort 'n bischen was nachgelesen um 'ne Photoworks Schulung vorzubereiten.
HTH & bis demnäx
Ralf
rOb.
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Letschinger,
bei uns gehts darum, dass unsere Kunden das Gehäuse XY in Ral 7035 haben wollen, wir bei unseren Lieferanten am anderen Ende der Welt den Kunststoff dafür nach Pantone bestellen müssen.
Die Verantwortung für den richtigen/dichtesten Treffer liegt leider bei uns :-(
Egal, ich hab gestern mal selbst noch ein wenig gegoogelt und in verschiedenen Foren nachgesehen und das hier gefunden: http://www.easyrgb.com/index.html
Man kann den RAL code eingeben und sich als RGB anzeigen lassen und den RGB Wert wiederum als Pantone umrechnen lassen. Die ersten Ergebnisse sahen garnicht so schlecht aus.
Robert
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert!
Na, hoffen wir, dass es gut geht - ist nicht immer einfach ...
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
rOb.
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf, das war es eigentlich nicht was ich meinte, aber die Links sind sehr interessant.
Robert
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
mal ganz von SWXSolidWorks losgelöst einen Praxistip. RAL 7035=lichtgrau.
Beschaff dir ein Farbreferenzmuster (z.B. ein Kunststoffplättchen von einem Farbgranulathersteller), laß es vom Kunden als i.O. gegenzeichnen, drittel es. Ein Teil bleibt beim Kunden, eines bei dir und eines wandert um die Welt zum Lieferanten. Dann kann der Lieferant genau sehen was er macht und sich mit seinen Einfärbern/Lackierern abstimmen.
Frohes Färben
Gruß Franz
rOb.
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
in der Tat machen wir das auch so wenn es sein muß. Es kommt sogar vor, dass wir bestehende Gehäuse zersägen um Muster zu haben. Doof wird es dann, wenn die Lieferanten wechseln und die Muster zum Zersägen immer kleiner werden ;-)
Aber die Kommunikation per e-mail ist inzwischen Standard und bei uns gibt es einige die alles blockieren wenn in der Zeichnung nur "Farbton nach Muster" steht :-(
Robert
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 18. Aug. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
hier mal ein Statement von der anderen Seite des Schreibtisches:
Ich habe bei einem Zulieferer Teile nach Ral bestellt (7035, , nein Scherz, es ging um lackierte Teile).
Als Hersteller von Farmessgeräten sitzen wir messtechnisch natürlich an der Quelle. Der Farbton wich zwar deutlich von unserem Farbfächer RAL ab, aber da muß ich Franz rechtgeben:
Alles was zählt ist ein Muster.
Der Zulieferer wollte gleich drei Sätze für sich freigegeben haben,(1xQS, 1x Lackiererei, 1xKonstruktion) 2 Sätze waren für uns.
Ein Auge, ein Vergleichsmuster und eine Normlichtkiste sind wichtiger als Messwerte. Denn leider wird die menschl. Wahrnehmung von Messgeräten nur unvollkommen erfasst.
Und hier noch ein link (völlig Wertfrei  ): http://www.techkon.com/down_d.htm
Unten auf der Seite sind Broschüren zum freien download über Farbe, Farbmetrik und den ganzen Kram.....
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Robert
Hallo Robert,
bin zufällig beim Suchen auf deine Frage gestoßen.
Vielleicht hilft ja dieser Link weiter, auch wenn er von einem Inventor-User kommt *g*
http://www.cerdmann.com/farbumrechner/
URBANFROSCH
