| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: skizzen in Zeichnung ausgeblendet (496 mal gelesen)
Carmen Mitglied Technische Ausbildung, Technische Dienste
 Beiträge: 43 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann es sein, wenn in meiner Baugruppe alle Skizzen eingeblendet sind und ich davon eine Zeichnung ableite, daß dann dort nicht alle Skizzen eingeblendet sind? Das 2. Mal waren am Anfang alle Skizzen in der Zeichnung eingeblendet doch nach mehreren Änderungen waren - plötzlich, da ich in meiner Baugruppe keine Skizzen ausgeblendet hatte - mehrere Skizzen ausgeblendet? Habe ich bei Optionen irgendein Häckchen vergessen zu setzen? Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carmen
Hallo Carmen, im Browser der Zeichnung kann jede Skizze des Modells ein- bzw. ausgeblendet werden und das unabängig von den restlichen Ansichten. Hast Du schon geschaut ob die Skizzen hier als eingeblendet angezeigt werden? Grüße Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romana, ja hier habe ich es ja erst gesehen. Ich war am Anfang ganz schön verwundert, warum meine Zeichnung nicht richtig dargestellt wird. Aber wie kann ich ersehen, welche Skizzen eingeblendet sind und welche nicht - nur duch einen klick auf die Skizze rechte Maustaste und dann im Menü lesen, ob die Skizze eingeblendet werden kann? Das muß doch auch einfacher gehen. Ja aber warum war die Skizze ausgeblendet? Gruß Carmen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carmen
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carmen
Hallo Carmen, es gibt folgendes Phänomen in SWX : Skizzen in Zeichnungen können mit der von Dir beschriebenen Weise ein- und ausgeblendet werden. Das funktioniert aber nur dann zuverlässig, solang man keine Schnitte verwendet, dann hat man zwar immer noch die "theoretische" Möglichkeit Skizzen ein- oder auszublenden, aber leider passiert nichts mehr. D.h. heißt für mich: ich erstelle immer erst alle Ansichten und blende die Skizzen ein, bei Schnittansichten verwende ich keinen Schnitt sondern einen Teilschnitt über das ganze Modell. Vielleicht hilft Dir das ja weiter, obwohl ich den Effekt das einmal eingeblendete Skizzen von allein wieder verschwinden noch nicht hatte.
------------------ Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
