  Blechteil
Autor Thema:  Blechteil (579 mal gelesen)
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen!
Ich habe ein Problem mit einem Blechteil, für das ich keine Lösung finde:
Wenn ich ein gebogenes Blechteil entfalte, auf der planaren Fläche eine Skizze erstelle und diese Skizze 0,25mm tief linear ausschneide, läuft alles wie gewohnt.
Wenn ich das Teil allerdings wieder zurückbiege, geht der Schnitt plötzlich durch alles!
(Siehe Dateianhang im nächsten Beitrag)
Hat jemand einen Trick parat, der mir die Tiefe der Gravur auch im gebogenen Zustand bei einer gewissen Tiefe fixiert? Habe ich da einen Bug gefunden?
Gruß Tom
Marlin
WI MB
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechteilantw.zip
Hallo Marlin,
anbei mal eine mögliche Lösung für dein Problem.
sieht zwar etwas anders aus als das was Du gepostet hast, soll aber auch nur das Prinzip erklären.
Gruß Otto
Marlin
WI MB
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Otto!
Wunderbar! Ich hätte probiert eine offset-Ebene von der gekrümmten Oberfläche zu erstellen und diese für die endbedingung bis oberfläche zu benutzen, dies hat aber nicht funktioniert...
Deine Methode ist tadellos, denn bei dieser Gravur geht es eh nur um den optischen Effekt, Maßgenauigkeit interessiert hier niemand.
Nochmals vielen Dank,
Gruß Tom
