  Modell in Zeichnung nicht vollständig dargestellt
Autor Thema:  Modell in Zeichnung nicht vollständig dargestellt (630 mal gelesen)
Carmen
Technische Ausbildung, Technische Dienste
Sehen Sie sich das Profil von Carmen an!   Senden Sie eine Private Message an Carmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carmen
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit SW2001 Plus. Ich habe, wie schon so oft erst ein Modell - nur Skizze erstellt - und dann eine Baugruppe darausgemacht und dann von der Baugruppe eine Zeichnung abgeleitet. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Grundriss mit Inventar. Leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Also habe ich das Modell geändert. Als ich die Zeichnung wieder aufgerufen habe, kam (wie sonst auch) die Meldung das das Modell geändert wurde und ob die Zeichnung jetzt aktualisiert werden soll. Ich habe auf Ja geklickt. Doch die Änderung ist nicht in der Zeichnung. Im Pfad des Modells ist sie enthalten, ich kann den Schrank - die Änderung - zwar anklicken, der Schrank wird dann grüngelb -so würde ich die Farbe beschreiben - doch dargestellt wird er nicht. Der Schrank ist auch nicht ausgeblendet. Bitte helft mir. Wenn ich aus der Zeichnung das Modell anklicke und öffne ist er ganz normal gezeichnet - nichts aussergewöhnliches. Was mache ich falsch? Sonst hat es doch auch immer funktioniert!!!
Carmen
Ralf Tide
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmen,
arbeitest Du mit Konfigurationen im Teil bzw. in der Baugruppe?
Dann könnte es sein das in der Baugruppe die 'falsche' Konfiguration des Teils eingeblendet ist.
... oder bei Verwendung einer BG-Konfiguration die 'falsche' in der Zeichnung angezeigt...
HTHHope that helps = Hoffe es hilft & bis demnäx
Ralf
Carmen
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
leider nicht!!!
Ich habe vorher auch schon ein paarmal das Modell geändert und immer wurde die Änderung in der Zeichnungansicht übernommen - nur eben diesesmal nicht.
Ich probiere gleich einmal einfach eine neue Zeichenansicht zu erstellen, vielleicht klappt es ja dann. Dumm ist nur, daß ich jetzt schon viel Text in der Zeichnung habe. Das muß ich wohl nochmal tippen.
Ein Veruch ist es ja wert.
Carmen
Carmen
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vom gleichen Modell jetzt eine neue Zeichenansicht erstellt und die Änderung ist in der Zeichnung.
Wie kann das sein?
Carmen
jocker
Sehen Sie sich das Profil von jocker an!   Senden Sie eine Private Message an jocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jocker
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim manuellen(also ohne Datenbank) öffnen der zeichnung gibt es doch im Fenster das Feld Referenzen. Zuerst die Zeichnungsdatei einmal anklicken, auf Referenzen klicken, dann Haken bei neuer Pfadname setzen, das was unter neuer Pfadname steht doppelklicken und das aktuelle Modell anklicken, öffnen anklicken und dann auf ok. danach die Zeichnung ganz normal öffnen und es sollte gehen. Ich hoffe das Ganze ist etwas verständlich.
Dan
Carmen
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dan,
kannst du das mit den Referenzen mir noch mal genauer erklären.
Ich öffne meine Zeichnung und unter Datei - Referenzen kann ich nach Referenzen suchen lassen. Meinst du das?
Carmen
jocker
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzen.zip
Ich hoffe der Anhang hilft Dir weiter
Dan
Carmen
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dan,
leider hat das auch nicht geklappt.
Aber danke für den Tip - habe ich die ganze Zeit überlesen!!!
Hätte ich vorher schon öfters gebraucht.
Ich habe inzwischen Null Ahnung warum das nicht funktioniert.
Ich habe nämlich gerade eben mal wieder ein paar Änderungen im Modell gemacht und die werden in der Zeichnung einwandfrei übernommen.
Carmen
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 13. Aug. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmen,
versuch doch mal in der betroffenen Zeichendarstellung mit rmb /Eigenschaften/"gerade verwendete oder zuletzt gespeicherte Modellkonfiguration verwenden" anklicken. Bei mir verstellt sich das gelegentlich und ich weis bis jetzt nicht warum.
Robert
Carmen
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal kann ich schon dumm nachfragen, aber wo finde ich die "rmb/Eichenschaften, .... "
kannst du mir das nochmal genauer beschreiben.
Sorry, manchmal stelle ich mich einfach dumm an. Vor allem wenn ich wie gerade so richtig genervt bin!!!!
Carmen
rOb.
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carmen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmen,
rmb = right mouse button, also auf die entsprechende Zeichenansicht mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen.. Irgendwo unten steht dann Eigenschaften und da gibts die Möglichkeit die dargestellte Konfiguration auszuwählen. Ist nur ein vager Verdacht ob's daran liegt aber man kann ja nie wissen :-)
Robert
Carmen
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo to all,
ich hab´s !!!!!!!!
Im Browser der Zeichnung habe ich gesehen, daß verschiedene Skizzen einfach nicht eingeblendet waren !!! Ich hatte aber nie welche ausgeblendet, deshalb bin ich gar nicht auf die Idee gekommen dort nachzusehen! Ich habe heute morgen nämlich das gleiche Problem und hab´s hier im Forum gleich beschrieben. Danach habe ich es bei dieser Zeichnung auch ausprobiert und es hat funktioniert!!!!!
Das dumme ist nur, daß ich nur durch rmb und dann im Menü schauen, ob ich die Skizze einblenden kann oder nicht -  und nicht durch eine farbige Markierung oder so -  erkennen kann, ob die Skizze ausgeblendet ist oder nicht. Kennt da jemand eine bessere Lösung.
Carmen
