  beschädigte Datei
Autor Thema:  beschädigte Datei (4996 mal gelesen)
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Die Datei ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden" (Siehe Anhang)
Wer hatte diese Meldung auch schon?? Wie kriege ich die Datei wieder auf??
Gruss Andi
Mit freundlichen Grüssen
Andi
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A.Bumbacher
Bitte das Bild der Meldung ohne Umlaute, sonst kann man das Ding nicht anschauen.
Gruss und Dank
Osiris
A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok hier den Anhang nochmals:
Andi
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es schon eine Zeichnung dieser Baugruppe gibt: versuchen, die Zeichnung zu öffnen und die Baugruppe daraus zu laden, das klappt manchmal.
Wenn nicht bzw. wenn es nicht klappt: ab zum Reseller damit, um es von SolidWorks (hoffentlich) reparieren zu lassen.
Oder die Teile gleich neu zusammenbauen.
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 11. Aug. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die bechädigte Datei jetzt neu 2 KB gross oder so?
Dann hast du pech...
Wir hatten diese probleme, wenn wir Schreibgeschützte Dateien überschrieben haben.
MrDole
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Aug. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
falls nur irgendein Stream darin kaputt ist (z.B. die Displayliste oder die Preiviewbitmap) hilft es manchmal beim Öffnen der Baugruppe den Haken bei "Erweitert" zu machen und dann eine neue Konfiguration machen zu lassen, die nur die Struktur enhält. Wenn das dann aufgeht, kannst du meist wieder auf die anderen Konfigs umschalten und neu Speichern (unter einem anderen Namen und dann wieder unter dem Originalnamen).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt da ein Freeware-Tool namens EcoSqueeze (www.ecocom.de; im Forum schon oft diskutiert). Dabei handelt es sich um ein "Unfrag"-Programm für SolidWorks-Dateien (allegmein OLE/2-Dateien). Da dieses Tool die SolidWorks-Dateien nochmals schreibt, könnte damit auch eine beschädigte Datei wieder hergestellt werden. Hat bei mir schon mal funktoniert, ein Versuch ist es allemal Wert.
Viel Erfolg, Martin.
Gruß, Martin.
A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!!
ps. "EcoSqueeze" ist unter www.ecocom.com nicht .de zu finden!
Gruss Andi
Andi
